Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Hejnicek
#31 Příspěvek od Hejnicek »
Pekne.
Uprava po cisteni mozno popsat blize? Dostalo se mi nedavno do ruky radio, ktere ma chudak sasi v podobnem stavu.
milan222
#32 Příspěvek od milan222 »
takze vyvratim par omylu...
v radiich jedu asi dva az tri roky.
radio se MEJE ve VODE s JAREM!
a FUNGUJE TO! nekecam.
takze nvemu radio, vykucham ho z bedny a hodim to (i s trafaky a vsim) do vany.
ve vane mam podlozku z meke hmoty (dava se to pred vanu aby se clovek nenatahl) pote ve vane napustim tolik vodfy, aby se netopily civky a taky trafak. pote vemu kartacek na zuby a vodrbu vsecko co vsude couha krom jemnych veci. potom to polachnu vodou abych videl kde to neni umyte a umyju zas. pote vypustim vodu a omeju horkou vodou. pak to staci dat na topeni nebo do otevrene trouby na horkovzduch. radio je jinak samocine suche za tri az tejden.
ten vlasec co pouzivam je onen zminovany provazek. pouziva se na stiky a je neznicitelnej.
elyt formovat prez 10k odpor vrazenej mezi usmernovacku a prvni elit bez ostatnich lamp
asfaltove kondy se opravit nedaji jen vymenou strev a zalepeni cernym silikonem.
ja ty kondy odstipu, zavri do pytliku a pripichnu pripinakem na bok radia.
to asi vse co k tomu povim... jen jeste bacha, prvni zapnuti prez 200W zarovku. odhali zkraty na primarni strane.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Oldradio
#33 Příspěvek od Oldradio »
Hejnicek píše:Pekne.
Za léta sbírání používám při renovacích tento postup: Hlavně všechno fotit, protože skleroza je potvora a když pak člověk neví, co kam patří, je to děs. Takže pokud se bude lakovat, šasi postupně odstrojuju a průběžně fotím. Nýtované díly nechám na místě a maskuju papírem a samolepkama. Co je na šroubky, jde pryč. Holé šasi odmastím, případně rezavá místa vezmu smirkem. Pak nástřik základovkou a poté finální barvou ve spreji.
Jako třeba zde http://www.oldradio.cz/dilna/ve301dyn/01.htm
Hejnicek
#34 Příspěvek od Hejnicek »
Da se strikat primo barva ve spray nebo nutne pouzit strikaci pistoli?
Muzes dopurucit konkretni barvy?
Oldradio
#35 Příspěvek od Oldradio »
Stačí barvy ve spreji, klasická syntetika. Odstíny podle původného šasi, většinou šedá různých odstínů.
milan222
#36 Příspěvek od milan222 »
luxus... to nekdy vyzkousim na necem co je hnusne rezate...
ta EL84 je tak nadherna :D
jinak kdyz takhle opravujete neco pro nekoho kdo to bude pouzivat treba jednou tejdne tak tam jako nechate original lampy?
ja bych ty original nechal vevnitr a pouzil novejsi v redukcich. docela me pripada skoda tech starych lamp.
nebo to ma jine reseni?
Hejnicek
#37 Příspěvek od Hejnicek »
To Oldradio:
Koukal jsem na Tvoje stranky, kde je fotodokumentace z rekonstrukci pristroju.
Obdiv zejmena za ty jukeboxy. To je doslova hodinarina. Asi to nebyl med, prijit na funkcni principy te mechaniky.
Oldradio
#38 Příspěvek od Oldradio »
To Milan222: elektronek je jestě pořád dost, mezi radiomatéry jsou skryté zásoby na další desetiletí. Tak není důvod tam bastlit nejakou redukci.
To Hejnicek: Mě tyhle mechanické věci děsně baví 8-)
#39 Příspěvek od rnbw »
Ten americky jukebox je paradny. Kolko ti trvala jeho renovacia?
Oldradio
#40 Příspěvek od Oldradio »
rnbw: Čistý čas asi 45 hodin, týdenní práce. Ale trvalo to, než jsem se k tomu dokopal ..
CZJKP1
#41 Příspěvek od CZJKP1 »
[quote="Oldradio"][/quote]´
Ty tvé renovace jsou fakt úžasné.. Sice se mi podaří rádio z 90% rozehrát, ale bál bych se provádět nějákou údržbu skříňky nebo šásíka. Kor nějáký velký zásah do rádia. (Občas to totiž znamená, postavit 90% rádia znovu :D, např zničené součástky apod..)
Jinak jak nejlépe provést údržbu světlé skříně např. u Tesel, kde slézá lak a skříňka se stává matnou...
Příp. můžeš poradit v jakých různých ,,stádiích" skříňka může být a v jakým stavu je ji nutno a čím natřít???? A příp, jak třeba uvést údržby u skříněk, které mají jiné odstíny, černá, tmavá atd atd...
Vím, že je toho více, průhledný lak, šelak, atd atd atd... Ale nevím, co se v jakém stádiu používá!!
díky Jirka
CZJKP1
#42 Příspěvek od CZJKP1 »
A ještě, mam ve sklepě rádio, nevím co to je teď ale myslím že Iron, nebo fakt nevím. a ta skřínka je něčím zvenčí i zevnitř zeshora polepená., co tu desku spevnuje, a to něco se silně ,,loupe" a tím se stává ta skřínka ze shora velmi tenkou, a nehezkou, dobudoucna zjistím více info o typu příp co s tím
Hejnicek
#43 Příspěvek od Hejnicek »
Zatim jsem trenoval na fasade lampacu u mene narocnych kusu (mensi vzhledove vady a cisteni). Tento kousek asi neni rovnez tak vzacny - Telefunken TOPAZ. Ovsem skrin uz neni tak pekna.
Jaky postup nejlepe zvolit? Drevo neni moc poskozene, ale povrchova uprava, skrabance. Problem je celo skrine, kde ma odstin prechazet od svetle az po velmi tmavy.
(298.21 KiB) Staženo 232 x
(232.95 KiB) Staženo 262 x
jardx
#44 Příspěvek od jardx »
Zbytky laku nebo šelaku obrousím,když to jde špatně použiji odstraňovač starých nátěrů,pozor ale na některé druhy dřeva prý mohou zčernat.Mě se to zatím nestalo.Koupím lak na dřevo ve spreji a barvu ve spreji (většinou černou nebo tmavě hnědou).Hrany stříknu do ztracena barvou a zároveň přelakuji celou skříň.Nejlepší je použít spreje od jednoho výrobce.U starších vzácných rádií bych asi použil šelak ale s tím nemám žádné zkušenosti.
http://teslaradio.webgarden.cz/radia-te ... rango.html
Lukas-Peca
#45 Příspěvek od Lukas-Peca »
Skříň v podobném stavu jsem párkrát renovoval, obrus to šmirglem 80 až na čisté dřevo, půjde to dobře, ten lak už na tom moc držet nebude. Pak šmirglem 280 vybrus povrch do hladka, aby nebyly vidět rýhy, a utři to mokrou hadrou od prachu. Pak mořidlem a fixírkou udělej ty tmavé hrany, není to problém, ale nejdřív si to natrénuj na něčem jiném. Asi by šlo použít i ty spreje, ale jsou zbytečně drahé. Lak jsem použil nitro, jde to zase buď fixírkou, nebo štětcem. Budou potřeba asi čtyři vrstvy. Když se dá jen jedna, tak to sice vypadá hezky, krásně vynikne struktura dřeva, ale na povrchu se projeví póry dřeva, neleskne se to a blbě se to udržuje. Mezi každou vrstvou to zbruš papírem 280, jinak bude povrch drsný nebo hrbatý. Když je to hotové, vypadá to jak z fabriky, ale zase to není zbytečně lesklé jak psí koule, navíc to narozdíl od ostatních laků není vůbec cítit.
Šelak se používal možná tak v začátcích, tak do r. 1935, ale na novějších věcech určitě z výroby nebyl, na tomto Telefunkenu už teprv ne. Hlavně je u něj problém s tím, že je dost těžké tu polituru udělat správně, málokdo to umí. Opravdu to není sranda. Navíc se ten lak snadno poškodí.
Edit: Tmavé hrany by se měly dělat barvou, a ne mořidlem. Nelze použít syntetickou barvu, při přelakování nitrolakem by se zkrabatěla, hlavně kdyby byla v silnější vrstvě.
Naposledy upravil(a) Lukas-Peca dne 13 lis 2011, 12:17, celkem upraveno 1 x.
