Posuvny registr
Trimen
Posuvny registr
#1 Příspěvek od Trimen »
Dobry den chtel bych se zeptat jestli existuje nejaky 16-bitovy posuvny registr.Neco jako 74LS164.
Dekuji
#2 Příspěvek od p32 »
jnd
#3 Příspěvek od jnd »
Pokud bys chtěl na LED, tak existují poměrné levné SIPO registry s buzením konstatním proudem
Trimen
#4 Příspěvek od Trimen »
Na led na osvetlovani schodu v noci (Rozsviti se postupne a zhasnou se postupne .Tech schodu je 16 Tak 2 IO pro kazdy smer.
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Dva osmibitové registry vytvoří jeden šestnáctibitový. A dá se jít i výš.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 850#425850
#6 Příspěvek od masar »
Podívej se na tohle.
:wink:
jnd
#7 Příspěvek od jnd »
Tak na to jsou akorát tyhle, který jsem myslel: http://www.tme.eu/html/CZ/led-drivery-f ... pelny.html
Kus za deset korun, nastavení proudu pro všechny LED jedním rezistorem, jinak už žádný omezení jednolitvě nepotřebuješ, má vstup pro PWM.
Konkrétně doporučuju SCT2024CSOG, jendak má největší rozteč pro snadné pájení, pak větší pouzdro pro lepší chlazení a taky je univerzální od 3 do 5 V.
Trimen
#8 Příspěvek od Trimen »
Nechci pouzivat celkem 4 IO Chci jen 2 (16-bit posuvny registr)
#9 Příspěvek od masar »
A proč 2 IO? Proč ne jen jeden, jak navrhuje jnd? :wink:
(21.31 KiB) Staženo 117 x
PvvS
#10 Příspěvek od PvvS »
Tak kdyz chce 2, tak mu tam jeste jedno jen tak pridejte...
thomas100
#11 Příspěvek od thomas100 »
Asi myslí 2 IO pro kompletní stavbu (jeden integráč pro jeden směr, druhej integráč pro opačný směr).
Trimen
#12 Příspěvek od Trimen »
Presne tak :D
#13 Příspěvek od masar »
AntyTDA píše:Presne tak :D
Tak co ještě potřebuješ? Mám ti to nakreslit pro oba směry? :wink:
Trimen
#14 Příspěvek od Trimen »
To ne jen jsem nemohl najit nejaky vyhovujici IO Schema mam vlastni :D
breta1
#15 Příspěvek od breta1 »
nemusí být mezi SDO a SDI invertor, aby se to z výchozího nulového stavu začalo plnit jedničkama?
Zpět na „Součástky“
