Samsung CZ-28V53N, chassis S56A
Poradna určená pro amatéry
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:Tohle jsem četl. Vím, že klasický měřák lže. Uvažuju tak, že něco ukáže a u té samé TV při stejné polaritě kabelů snad pokaždé ukáže stejně. Z toho jsem vycházel. Pletu se?
Tak když jsi to četl, proč to ještě potřebuješ "potuplovat" :?:
kokun píše: ... Pro hrubé měření jsem dříve používal DU10 na rozsahu 6 Vst. Správně žhavená obrazovka mně na tomto rozsahu dělala výchylku 4,8 Vst. (Vzhledem k pulznímu charakteru proudu, který je u všech TVP "téměř totožný", se dalo i z takto naměřeného napětí usuzovat "jak správně je tedy obrazovka žhavena". Zhotovením výše uvedeného "přípravku" jsem myslím metodu měření Uf dostatečně vylepšil. ...
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Ten druhý příspěvek mi unikl, nebo jsem ho zapomněl. OK, vím, co jsem chtěl. Až na to přijde, dám vědět. Zatím děkuji.
Duvsan
#18 Příspěvek od Duvsan »
Konečne som sa k tomuto vrátil. Vymenil som obrazovku za tú PHILIPSku, zapol som to, počul som krátke zasršanie (splitko asi KO), ale nabehol. Pomaly som točil UG2, obraz sa začal chvíľami ukazovať, ale nestabilne. Keď svietil, doprevádzali ho podivné klepotavé zvuky vychádzajúce z hrdla obrazovky a pod tryskami modravé svetlo. Ostrosť plávala. Po chvíli sa mi podarilo ubrať jas a kontrast, obraz sa ukľudnil, modravé svetlo zmizlo. Pri každom zapnutí zasrčí trafo (u pôvodnej obrazárny som to nepostrehol). Potom ako-tak ide. Predbežne to vidím na výmenu trafa i obrazovky (za ďalšiu). Môže byť chyba ešte inde?
Dík
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Edit, to srčanie asi robí samotná obrazovka (VN výboje). Už sa celkom ukľudnila. Ale neverím jej.
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
Obrazovku som nakoniec vyhodil, bola nepoužiteľná. Čo som spomínal na predchádzajúcej strane sú s inou päticou. Teraz sa mi uvoľnili dve:
THOMSON A66EHJ13X01
PHILIPS A66EAK252X01 (sakra, toho Grundigu je škoda).
Je niektorá použiteľná? Ď
kokun
#21 Příspěvek od kokun »
Duvsan píše:OK, vďaka za rady. Pomerám vinutia a dám ju tam. Heater predpokladám myslíš žhavenie. Ale neviem nájsť datalisty, musím predpokladať, že je 6,3V. :( :upset: Ale teraz musí ísť stranou, momentálne nemám čas.
Duvsane a četl sis alespoň toto vlákno :?: - do kterého jsi, mj., sám přispíval:
Duvsan píše:Tým VN si asi myslel celé VN trafo, že? Mne sa jaksi vybavila stará konštrukcia, keď za trafom bol ešte násobič. Správne šásko som nejak nenašiel, štandardná konštrukcia býva z VN cez odpor na žeravenie obrazovky (ale nie VN, ale iné vinutie, ktoré je súčasťou toho trafa). Označuje sa to ako HEATER.
"Válčíš na všech frontách" - a na nic nemáš čas (pak ta práce asi i tak vypadá).
Ty ale zřejmě měníš obrazovky tak často, jako já ponožky. Nvm, jestli se tu najde někdo, kdo mění obrazovky častěji než ty? A když už to děláš, tak bys měl napřed o tom aspoň něco vědět 8O :cry:
Duvsan píše:Obrazovku som nakoniec vyhodil, bola nepoužiteľná. Čo som spomínal na predchádzajúcej strane sú s inou päticou. Teraz sa mi uvoľnili dve:
THOMSON A66EHJ13X01
Taky o tom vím málo, ale aspoň něco - a přesto se do unáhlených výměn nepouštím.
V každém případě nepůjdou použít obě, páč THOMSONka bude mít V.C. 50Hz-ové, kdežto PHILIPSka 100Hz-ové 8O
Duvsan píše:... Nejaké "báne" mám v zásobe (dúfam, že TV nie je 100Hz).
Obrazovka je SAMSUNG A66 QEW 13X47
A jestli ta telka je 50, či 100Hz jsi na začátku vlákna nevěděl ani ty sám - a nevím (a ani to nemíním zjišťovat) ani já - ale teď už to snad zjištěno máš (máš přeci dokumentaci 8O ) :cry:
Honza - kokúň
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
Všetko je to 50Hz. Zatiaľ chápem, že treba porovnať odpory vinutí a pozrieť a po výmene dostaviť žeravenie. Impedančný merač nemám. Inak ďakujem, ja som na to stihol zabudnúť. :oops:
Situácia je taká, že mám nakopený elektroodpad a čo sa podarí, chcem sprevádzkovať a ostatné vyhádzať a upratať. Mám dovolenku, rád by som to zvládol.
HiGhLaNdEr
#23 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
to jsou ale vraždy,.. myslim že tam máš prostě závadu a hned měníš obrazovky,.. jen se hloupě zeptám,. skoušel jsi tu původní obrazovku přežhavit a byla nějaká změna ? Jinak tohleto se řešilo kdysi u nějakého samsunga a bylo to podobný stav,. nekontrastní sivý obraz který nešel donastavit, a byl to nějaký odpůrek na desce obrazovky, ale opravdu je to dávno už si to nepamatuju. Jinak jak testuju obrazovky pokud nemam jinou možnost, krátkým skratem jednotlivých katod na zem se způsobí plné otevření trysky,. musí to silně zasvítit tou bravou a většinou při tom vypne ochrana. Ty trysky musí silně zasvítit všechny, lze tak zjistit jestli jedna z nich neni slabá a nezpůsobuje že automat se snaží udržet úrovně bílé a tim upravuje modulaci i na ostatních zdravých tryskách. Hodně napoví i rozdílné DC úrovně na jednotlivých katodách.
HiGhLaNdEr
#24 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
jinak takhle jsem nalepil kdysi chassis ze 100Hz grundika k obrazovce z LG Flatron. A chodilo to velmi dobře,.
Duvsan
#25 Příspěvek od Duvsan »
Tá obrazovka inak svietila v hornej časti a inak v spodnej. A magnetizmom to nebolo. A ostrosť v strede a na okrajoch ani nebudem komentovať. No a keď som pridal kontrast, šla do negatívu. Naviac svietila len vo veľmi úzkom rozsahu UG2.
HiGhLaNdEr
#26 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
no když myslíš,...
Duvsan
#27 Příspěvek od Duvsan »
Prezradíte mi niekto vstup do SM? Prosím
Duvsan
#28 Příspěvek od Duvsan »
Nejaké SM som našiel, posielam v prílohe. Ale vedarí sa. Nerozumiem, čo je to to "PICTURE".
(13.15 KiB) Staženo 114 x
Duvsan
#29 Příspěvek od Duvsan »
No tak, páni. Telka sa dočkala obrazovky, len dorovnať geometriu (hlavne vertikál) a hotovo. Potrebujem do toho s.m.
mirosne
#30 Příspěvek od mirosne »
Duvsan píše:Nerozumiem, čo je to to "PICTURE".
Picture-obraz,obrazovka (nemáš také tlačítko na D.O.?)Možno je týmto myslený režim STAND-BY. :nevim: Treba skúšať.
P.S.ten postup na obrázku je dobrý,lebo som našiel toto chassis a je tam presne tento istý postup vstupu do SM.
Pozdravujem Vás, Miro.
