FM detektor
Superpavel
FM detektor
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau.Potřeboval bych vědět jak zapojit tranzistor nebo diodu aby to fungovalo jako detektor FM na VKV já ktomu přidám LC obvod a bude ztoho rádio.
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
http://fm-pm.godlike.cz/fazovy-diskriminator.php
složitější na pochopení, ale méně citlivý na AM parazita: http://fm-pm.godlike.cz/pomerovy-detektor.php
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě se zdá, že už tady máš třetí vlákno o podobným problému.
Představa, že vezmeš diodu, kondík a cívku a bude z toho FM přijímač Tě brzy nasměruje do Hvězdné pjechoty.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
Můžeš si postavit superreakční přijímač, tam se demoduluje na boku rezonanční křivky a v nejjednodušší variantě je tam 1 tranzistor + pasivní součástky.
Superpavel
#5 Příspěvek od Superpavel »
A tenhle přijímač funguje jak? Dočet sem se jen že toje oscilátor.Ale jak to funguje?Dochází tam ke směšování nebo jeto superreakční přijímač?
(11.77 KiB) Staženo 128 x
Zmije
#6 Příspěvek od Zmije »
http://lmgtfy.com/?q=superregenera%C4%8Dn%C3%AD+p%C5%99ij%C3%ADma%C4%8D
Škoda, že tam nejde nastavit zobrazení první stránky, aby tě neviděsilo množství nalezených odkazů.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je hlavně výborná rušička, navíc pěkně nestabilní. No ale kdo chce kam...
#8 Příspěvek od Hill »
Teď jde ještě o to, jaký střední kmitočet chceš detekovat.
Superreakční detektor má tu nevýhodu, že detekuje FM signál na boku rezonanční křivky, takže linearita je poněkud pochybná, ale hlavně vyzařuje zpět do antény značnou úroveň širokospektrálního šumu, z čehož můžou mít radost settopboxy na desítky metrů okolo. U analogové televize to jen dělalo černobílé tečky v obraze.
Takže si můžeš provozem takového detektoru vysloužit návštěvu pánů od Radiokomunikací, pokud si bude někdo stěžovat...
mtajovsky
#9 Příspěvek od mtajovsky »
Můžete zkusit i tohle. Před to dáte nějaký inkurantni/bazarový vstupní díl VKV a je to.
Nebo toto strana 6.
Zmije
#10 Příspěvek od Zmije »
Já bych superreakční přímače tolik nezatracoval, bežně se používají v různých bezdrátových hračkách, vč. některých modulů na 435MHz. Vždycky jde o to, jak nastaví zpětnou vazbu, dokud ruší širokopásmově je to celkem v pohodě, protože se schová za rušení pozadí a hlavně se ten rušivý výkon rozplizne po velkém rozsahu frekvencí -> spektrální hustota je malá -> malý dosah rušení. Problém nastáne ve chvíli, když se ve spektru objeví špička. Pokud sem uvažoval špatně, tak mě opravte.
Superpavel
#11 Příspěvek od Superpavel »
Jaká špička? Jak ji poznám? Přijímač podle toho schematu co jsem sem poslal mě už funguje.Hraje to překvapivě čistě.Měl sem to puštěný a nic sem nerušil zapnul sem vedle toho jiný VKV rádio a v celím pásmu hrálo normálně. Zejtra pošlu fotku.
#12 Příspěvek od Hill »
Dokud to hraje a má dost signálu, vyzařuje nejméně (a ta špička v šumovém spektru se kryje s přijímaným kmitočtem a pak je pár menších špiček na jeho násobcích).
Nejvíc to vyzařuje, když nemá naladěný žádný vysílač.
Zmije
#13 Příspěvek od Zmije »
Na druhou stranu, kdo by poslouchal rádio na kterém nic nehraje?
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Superpavel píše:Přijímač podle toho schematu co jsem sem poslal mě už funguje.Hraje to překvapivě čistě.
Jestli Ti to vážně hraje a je to stabilní, tak seš dobrej. Jak máš daleko vysílač a co máš za anténu ?
Superpavel
#15 Příspěvek od Superpavel »
Tak takhle to vypadá.Zkoušel sem to udělat na desku plošnejch spojů ale to nefungovalo.Tak sem zvolil tuhle techniku zvanou vrabčí hnízdo.Má to tu výhodu že můžu laborovat se vzájemnou polohou součástek to DPS neumožnuje.celek je stabilní jeto uzavřený v krabičce z pocínovanýho plechu.Antenu mám 1m drátu a nejblišší vysílač je 20km naladím na tom při troše trpělivosti dva.
(48.24 KiB) Staženo 188 x
