Měřidlo teploty
Měřidlo teploty
A kutilmile - nelituju tě
U teploměrů to ale nijak výrzně nevadí: potřebujeme vědět, jestli je teplota chladicí kapaliny v nějakém rozmezí, řekněme 70°C až 105°C. Vyšší přesnosti není třeba.
Tam, kde je žádoucí přesnější údaj, to je u palivoměrů, se používá skutečně poměrového měřidla. To má dvě cívky navzájem zkřížené a ty natáčejí magnet umístěný na ose ručky ve směru vektorového součtu magnetických polí. Měřidlo nemá direktivní pružinu, zato má účinné dynamické tlumení, aby se ručka při otřesech neplácala od dorazu k dorazu. U tohoto měřidla je běžné, že po vypnutí klíčku zůstane na poslední naměřené hodnotě. Není-li dobře vyvážená, může bez proudu pomalu cestovat dolů nebo nahoru, ale po zapnutí se opět během několika desítek sekund srovná do správné polohy.
Přístroj měří poměr dvou proudů. Velikost jednoho proudu závisí na napájecím napětí a na odporu jedné cívky měřidla (případně se kalibruje sériovým odporem). Velikost druhého proudu závisí na napájecím napětí a na součtu odporu cívky a odporu čidla.
Protože oba proudy jsou přímo úměrné napájecímu napětí a ve vzorci poměru proudu čidlem a proudu konstantním odporem se napětí vyruší, je stabilizace zbytečná.
Když odpojíš baterii a ručka přesto změní polohu, jde patrně o mechanickou závadu - systém je nevyvážený a praskla vratná pružinka.
Teď je ještě otázka, jakou generaci řídicí jednotky máš - u nových hýbe ručkou malý motorek (servo nebo krokový) ovládaný z řídicí jednotky... u starších je ukazatel teploty zcela nezávislý a řídicí jednotka využívá vlastní čidlo.
8-09.jpg- Typické zapojení teploměru v autě.
- (95.43 KiB) Staženo 168 x
