Nabíječka z PC zdroje
Když jí zapnu problikne žlutá dioda a pak trvale svítí zelená výstup přípojen ...
Při přepolování svítí žlutá i červená.
Změřil jsem napětí na IO2 při udržovacím režimu 14,45V. Měřeno proti zemi.
PIN3 - 12,0V
PIN2 - 10,96V
na tl431 je 2,45V
na BAT42 je 3,5V
Už nevím co bych měl ještě zkusit nebo je to normální stav ?
Také jsem si postavil tuto nabíječku a mám s ní nějaký problém. Přestavba zdroje byla v pohodě-odstranění tlumivky a na výstupu jsem naměřil 27,6V (pro jistotu jsem předem vyměnil kondíky 16V za kondíky na vyšší napětí 50V -jiné jsem v šuplíku nenašel). Sestavil jsem Bastl a regulace napětí maká jak má-nastavil jsem 14,4V. A ted již k problému: při zapnutí bez baterie mi svítí LED2-udržovací režim,LED4-malé napětí baterie a slabě LED3-výstup připojen. Včem by mohl být problém ve svitu LED3. Nebo respektivě ,které LED mají svítit v tomto stavu.
Vlákno jsem přečetl několikrát a odpověd jsem nenašel,ikdyž zde podobná otázka již padla. Dále ještě k ventilátoru,který je připojen na 12V okruhu jen přes termistor-asi mu těch 14,4 nebo 15V moc šmakovat nebude(ted jej mám odpojený). Zdroj je AT - King Year KYP-200W WT.
IO2 jsem již měnil -se stejným výsledkem,LED3 stále slabě svítí.
Děkuji předem všem,kteří zareagují na mou prosbu.
p.s. ...nebo také zapojení odporu cca 1k5 paralelně k LED3.
masar píše:Sice jsem nepročítal tohle dlouhé vlákno, ale problém je zřejmě v tom, že výstupní napětí 741-čky nedosahuje na 0V (GND), ale má na výstupu cca 1,7V, což může rozsvěcet LED diodu. Pomůže výměna 741 za jiný typ nebo zapojení obyčejné diody do serie s LED3.
Výměna 741 za TL 071 pomohla. Díky.
Funguje to, dokážu regulovat proud od 0,5A do 12A. Bez problémů můžu regulovat proud, když ke zdroji připojím žárovku a vše funguje v pořádku. Problém je, když připojím autobaterku. Pro příklad, obvodem protéká proud 6A. Chci provést regulaci a snížit proud na 4A. Nastavím referenční napětí na 0,4V. Zdroj začne pískat. Respektive pískají výkonové tranzistory.
Proč? Dostává se TL494 do oscilace? Proč to nedělá na zátěž se žárovkou, ale na baterku ano?
A kutilmile - nelituju tě
Nejsem v tom moc zběhlý, poslední elektroniku jsem měl v prváku na výšce a to už je nějaký pátek. Kdybych to měl naprogramovat, tak by to šlo
Znáte to - tři nejhorší lidé na světě:
1) Technik, který se chce naučit programovat
2) Programátor, který drží pájku
3) Uživatel, který dostal nápad
Dosáhnout stability u spínaného zdroje s velkým rozsahem výstupních hodnot do všemožných zátěží je dost těžké a dělá se to zpětnovazebními RC nebo jen C články.
Může to tedy být tím, že ti tam chybí kondenzátor. Ale podle mého názoru by měl být mezi vývody 15 a 3 nebo 2 a 3 (aby byla záporná zpětná vazba).
edit: Ale možná to tak není, může to být i na neinvertující vstupy. Záleží na smyslu celé smyčky. Už jsem to dlouho nedělal. Jednu dobu jsem si s tím docela hrál a už o tom nevím nic.
Třeba tady na dolním obrázku je ta zpětnovazební síť docela složitá.A je jednak proti zemi i proti vývodu č.3.
http://www.ic72.com/technology/info_166091.html
A jak píšu, dělá to jen na autobaterku, když připojím žárovku, nedělá to.
Mezi vývody 2 a 3 zpětná vazba s kondenzátorem a odporem je. Ta je tam originál. Přemýšlel jsem ještě udělat zpětnou vazbu mezi 15 a 3.
