DVD rekordér LG RHT487, problém se zdrojem
mirafordik
#1 Příspěvek od mirafordik »
zdravím všechny,mám problém se zdrojem.vypaloval jsem dvd v rekordéru a když jsem se vrátil,rekordér nejel,nešel ani zapnout,slabě byl podsvícen displej,ale opravdu slabě,nečitelný.rozdělal jsem přehrávač a na zdroji jsem proměřil výstupy,háže to ůplně nesmyslné hodnoty,které podle shcéma mají být jiné.myslel jsem si,že to jsou v háji IO 155 a 156 ze schématu,ale ty mají spínání na pinu č.4,tam je jen 0,17V místo min 3 V,což je nesepne,na primáru to vše vypadá,tak jak má,akorát jsem nevyzkoušel to STR-W6251,nevím jak to vyzkoušet,nesetkal jste se s tím už někdo???přikládám i schéma zdroje.jinak kondenzátory změřeny testerem od zajíce,je podle mého spolehlivý,ale byly měřeny na desce,doufám,že to nevadí.
lg_rht497h_[ET] zdroj.pdf
(235.58 KiB) Staženo 250 x
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
No podle mýchn zkušeností u zapájených se Zajícem moc neuspěješ..... :(
mirafordik
#3 Příspěvek od mirafordik »
tak já je jdu vypájet a proměřit extra.zatím díky
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Ale Zajíc měří jen ESR... :cry: Chtělo by to měřit i kapacitu!!
mirafordik
#5 Příspěvek od mirafordik »
tak kondíky jsou dobrý,ted jsem přišel ještě na další věc,když dám rekordér do sítě,tak na je na výstupech napětí dobré,cca jak má být,ale rekordér nenaběhne,cca za 20 vteřin to napětí na výstupu samo spadne.asi to bude nakonec to STR
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Jj, dost častá závada STR, nedokáže dávat plný výkon (je unavený). Výměna.
..to bude jen ňákej odpůrek
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Neviem či je "unavený",ale toto môžem potvrdiť.Dosť často ich mením,no čo sa vlastne s ním udeje neviem.
Pozdravujem Vás, Miro.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Nevím ale kolega mi říkal, že STR má uvnitř snímač emitorového proudu a tento snímač (odpor ?) se vyhřeje a změní hodnotu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
