zdravím všechny,mám problém se zdrojem.vypaloval jsem dvd v rekordéru a když jsem se vrátil,rekordér nejel,nešel ani zapnout,slabě byl podsvícen displej,ale opravdu slabě,nečitelný.rozdělal jsem přehrávač a na zdroji jsem proměřil výstupy,háže to ůplně nesmyslné hodnoty,které podle shcéma mají být jiné.myslel jsem si,že to jsou v háji IO 155 a 156 ze schématu,ale ty mají spínání na pinu č.4,tam je jen 0,17V místo min 3 V,což je nesepne,na primáru to vše vypadá,tak jak má,akorát jsem nevyzkoušel to STR-W6251,nevím jak to vyzkoušet,nesetkal jste se s tím už někdo???přikládám i schéma zdroje.jinak kondenzátory změřeny testerem od zajíce,je podle mého spolehlivý,ale byly měřeny na desce,doufám,že to nevadí.
tak kondíky jsou dobrý,ted jsem přišel ještě na další věc,když dám rekordér do sítě,tak na je na výstupech napětí dobré,cca jak má být,ale rekordér nenaběhne,cca za 20 vteřin to napětí na výstupu samo spadne.asi to bude nakonec to STR
