Gramo
Takže připojíš motor na primár trafa mezi vývody 0 a 110V, síť připojíš mezi 0 a 220V (stačí se podívat na schéma magnetofonů řady B4, ty tak měly zapojený motor všechny).
Buď to půjde, nebo je to trafo tak napálené, že bude hořet dál a stejně ho budeš muset buď nahradit jiným nebo nechat přemotat.
Co si vo sobě ku*va myslíš že jseš? Když tady někdo napíše, že to trafo se musí buď vyměnit za stejné, nebo ODBORNĚ opravit způsobem, kterýmu se říká PŘEVINUTÍ, protože jinak to prostě nebude bezpečné, tak budeš hledat oj*b, jak se tomu vyhnout? Podívej, napíšu to naposledy - pokud to máš pro sebe, budeš to mít nejrychleji za sebou, když strčíš dva dráty do zásuvky 230V a oholené konce sevřeš co nejpevněji každý v jedné ruce.
Ale jestli ten gramec chceš dát do ruky komukoliv dalšímu, jediná cesta je odborně provedená oprava - minimálně toho trafa, ale vsadím se, že jak tady kolegové tipují, bude tam ještě nějaká další závada, která dopomohla na onen svět tomu trafu. A pokud odmítáš pochopit slova ODBORNÁ OPRAVA JAKO ČINNOST VYKONANOU NIKOLIV TVÝMA RUKAMA, pak Pámbu s náma a se vším, co ti do těch pracek přijde...
A kutilmile - nelituju tě
E---- ------ --- ------- --- ------------------------------------------------sam.--. (-----------------------
Jo a je to takovy to smejd trafo.
Jestli totiž sloužil primár 2W trafa jako autotrafo pro motor o příkonu 4W, tak se nedivím, že ten primár shořel.
Trafíčko by mělo zvládat výkon nejméně o třetinu vyšší, než potřebuje motorek (ale radši ještě víc).
Koukni na štítek motorku, někde to na něm bude.
