kompatibilita nahrávek
a dbx (Technics, AIWA, Yamaha a další). Případně, jak to hraje na magnetofonu nevybaveným žádným z těchto systémů ?
Jde o to, že se různě vyhodnocuje hodnota VU pro oba systémy a mají různou dobu náběhu a odběhu. Hi-Com dokonce dovoluje s přidáním RC obvodu přehrávat kazety nahrané systémem Dolby B s velmi dobrými výsledky, zatím, co u dbx to z principu nejde (zato vyšlo několik titulů na gramodeskách kódovaných dbx, ale málokdo měl zájem si předražený dekodér dbx koupit, tak to v tichosti vyšumělo).
Samozřejmě v tom hrály roli drahé licence a snaha vyhnout se soudním sporům kvůli nápadné podobnosti obou systémů podložené faktem, že by nahrávky byly vzájemně záměnné.
Když si pustíš pomocí Hi-Com nebo dbx komprimovanou nahrávku na magnetofonu bez expanderu, je dynamika stlačená hůř, než v některých komerčních rádiích, navíc však nahrávka "štěká". Opačně "vynechává" při přehrávání normální nahrávky magnetofonem se zapnutým expandérem Hi-Com nebo dekodérem dbx.
Základem systému Dolby B byla přeladitelná dolní propust a nakonec - vliv tohoto systému na nahrávku je takový, že ani při přehrávání na stroji bez systému Dolby B příliš neruší, tím méně na stroji s "jinak" dynamicky laděnou dolní propustí nebo s dynamicky měněnou strmostí dolní propusti.
Jestli dojde ke zdůraznění výšek o 5dB na horním konci zaznamenávaného pásma, je charakteristika stejně ještě obvykle v "prodlouženém" tolerančním poli (nad 12,5kHz ho nedefinuje ani ČSN IEC 94-7, tehdy ČSN 36 8420).
Šlo to poslouchat i přes systém DNL (v Rize mu říkali PŠ).
Dolby C má princip stejný, jen pracuje s vyššími úrovněmi signálu a teprve ty nízké předává signálové cestě s Dolby B. Ale to se nedá přes jiný systém nebo bez něj poslouchat.
Nakonec: kdo ví, že před modulací FM (a po její demodulaci) je v hifi videorekordérech trvale zapojený širokopásmový kompandér nápadně podobný systému dbx? Ten může ale mít na svědomí například lupance v rytmu, jestli doba nástupu komprese ve stroji, na němž byla nahrávka pořízená, se o více, nž třetinu liší od doby nástupu expanze v přehrávajícím přístroji.
Z běžné produkce zmíním magnetofon Unitra M 532 SD (provedení tape-deck známé u nás M 531 S) která DNL měla. No a na sklonku éry audio kazet byl vyvinut systém dolby S, již jsem nepoužíval, přišla celková digitalizace všeho, obrazu i zvuku.
Unitra M 8011.jpg- (239.31 KiB) Staženo 160 x
viz:
http://hifinazory.cz/forum/viewtopic.ph ... 894#p82894
