Baterie do svařovací kukly
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím! Podařilo se mě sehnat nefunkční svařovací kuklu Clear vision model CV300S která má zalisovanou elektroniku v umělé hmotě. Také se mě podařilo ji bez poškození rozebrat a zjistil jsem že jsou v ní dvě baterie s označením CR2330. Jedna byla vybitá skoro a druhá úplně. Kukla má solární článek a proto jsem si myslel že baterie jsou nabíjecí ale pravděpodobně tomu tak není. Zajímalo by mě prosím jestli mohu tyto baterie nahradit jiným stejně velkým typem protože zatím nemohu sehnat tyhle baterie s izolací kolem a dvěma vývody do boku ale možná bych mohl sehnat BR2330 a nebo potom nabíjecí ale ty mají zase na místo 3V, 3,6.
Potřebuji vývody uspořádané tak jako u téhle: http://www.ges.cz/sk/cr-2032-fv-GES07601136.html
Mohl by někdo prosím v tomto směru poradit?
Děkuji a zdravím! Kaca
Ještě dodatek: Zde je vidět provedení baterie ještě lépe: http://www.jauch-batteries.com/panasoni ... -loet/?L=1 Na tomto odkazu mají baterie ale větší rozměr Height 5,4mm a já potřebuji 3mm. Někde už jsme je se synem našli, někde asi v Americe přez E-bay ale tam stála sice asi 2 doláče ale poštovné nám při pokusu o objednání vyskočilo na 60 doláčů.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Podle mě tam můžeš vrazit jakýkoliv lithiový 3-voltový článek, co se vleze. Nabíjecí to určitě není.
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Já si to myslel taky. Tak budu Googlit a snad nějaký ten správný rozměr seženu. Díky! :)
MATYCH
#4 Příspěvek od MATYCH »
Zdravím.
Baterie i s vývody
http://www.ame.cz/QIShop/detail/167139_ ... yvody.aspx
Viděl jsem tyto baterie i v playstationu 2 s vývody ve folii zastrčené mezi chladiči.
M.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Ano. Děkuji ale já potřebuji aby vývody byly v tomhle uspořádání http://www.jauch-batteries.com/panasoni ... -loet/?L=1 a ve velikosti 2330. Možná bych tam mohl použít i tyhle: http://www.ges.cz/cz/cr-2032-fv-GES07601136.html jak píše forbidden, akorát mají trošku nižší kapacitu o 40mAh, což by asi možná nemuselo vadit.
Tady ji měli ale už nemají a asi už ani nebudou mít: http://uk.farnell.com/panasonic/br-2330 ... dp/4343116
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Originály zkus koupit tady. Já tam seženu vždycky všechno.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Ahoj, baterky jsem v kukle měnil, vývody do strany jsem nesehnal, koupil jsem levné barky z GMe a propojil to dráty, nemá cenu do toho utápět zbytečně peníze, funkce je stejná.
Michal
Naposledy upravil(a) Zaky dne 24 srp 2011, 00:09, celkem upraveno 1 x.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Díky! Zkusím je kontaktovat. :D
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Potřebuješ BR/CR2330/1F4C (str. 5) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Díky Honzo! To je ona. :)
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Zdravím a ještě jednou děkuji! Kukla ale po výměně baterií se chová stejně jako před výměnou. Nevadí. Závada je tedy asi jinde. Nebudu to opravovat ale vyhodím.
Potřebuji ale ještě jednu radu. Sehnal jsem kuklu ASK 300 která je zánovní ale má rozbité samostmívací sklíčko - viz obrázek. Dá se prosím sehnat to prasklé sklo samotné? Nikde jsem na něj nenarazil. Samostmívací zařízení jde normálně rozloupnout. Je po obvodu jen scvaklé.
Za případné rady děkuji! Ještě mě napadlo použít to sklo z té mnou dříve popisované.
(56.15 KiB) Staženo 161 x
pepik9
#12 Příspěvek od pepik9 »
To "sklo" je LCD. Hledej : samostmívací kazeta
http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/samostm% ... %20kazeta/
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Pepíku! Jak jsem chtěl dát to z té druhé tak to má čtyři vývody a tohle jenom dva. Pohledám. Jseš super! Ještě jednou díky! Dám vědět.
Kaca :)
Jo, tak jsem tam koukal ale je to vždy komplet. Samotné to elektrosklo asi nebude. Zkusím ještě kontaktovat výrobce.
sr71
#14 Příspěvek od sr71 »
Cca před 4-5 roky jsem měnil baterii v samostmívací kukle, měnil jsem tenkrát jen jednu (místo CR2330 jsem dal CR2032) protože druhá byla tehdy ok. Teď kukla znovu přestala fungovat a je mě jen divný že ta měněná bat CR2032 je vybitá - cca 0,5V, ale ta původní CR2330 (zatím nikdy neměněná) má stále cca 2,7V. Vyměním teď už obě, ale zajímalo by mě k čemu která baterie slouží když se takhle nestejnoměrně vybíjejí.
(87.9 KiB) Staženo 122 x
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
dtto t=73602 (mám jich několik)
Dovolím si tipnout, že je tam něco (operační zesilovač) co potřebuje symetrické napájení.
(2,7V znamená, že není zdravá.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
