Jak nastavit...zobrazovač
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
- Kontaktovat uživatele:
Jak nastavit jednou pro všechny skupiny fóra prohlížeč jako výchozí aby zobrazoval všechny tématické skupiny podle stárí od nejnovějšich dotazů až třeba po dva týdny staré ......
Nedaři se mi to nastavit a je to dosti stresující stále koukat na staré dotazy a nastavovat zobrazení pořad dokola...
Děkuji za odpověď a radu jak na to....
Jarda
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
Přece stačí si otevřít třeba Nepřečtené příspěvky a rovnou si je uložit do záložek.
Nebo, jestli tě zajímají příspěvky za posledních 24 hodin, udělej s tím odkazem totéž.
Případně si můžeš kliknout na fórum a nahoře vpravo máš na výběr několik možností. Tak si jednu rozklikni a ulož do záložek. A budeš startovat na požadované stránce.
Pokud by se ti nezobrazila, znamená to obvykle, že jsi odhlášený po údržbě systému, to může být i víckrát do roka. Tak se připojíš na hlavní stránku, přihlásíš se znovu a zase to pojede.
Mimochodem, tohle jsme tu asi před půl rokem řešili.
- elnovy
U každého zobrazeného vlákna máš pod názvem tématu zobrazená čísla stránek, tak si klikni na tu stránku vlákna, kterou potřebuješ (zpravidla poslední). Když si klikneš na název tématu, samozřejmě se vlákno zobrazí od stránky 1.
Když ale odpovídáš v diskusi, vrátí se ti zobrazení k tvé odpovědi a ostatní je věcí kolečka na myši.
Jinak na předchozí zobrazenou stránku se dá vrátit buď postranními tlačítky na myši (pokud je máš a máš je i tak nakonfigurovaná) nebo šipkami Zpět (případně i Vpřed) nahoře v liště prohlížeče.
Nemusel sis zvykat na nic jiného, tohle vše tu funguje.
hledat4.JPG- (14.43 KiB) Staženo 82 x
hledat3.JPG- (13.03 KiB) Staženo 92 x
hledat2.JPG- (12.86 KiB) Staženo 75 x
hledat 1.JPG- (19.79 KiB) Staženo 64 x
Ale to nemá s Bastlírnou co do čunění, jen si počítač nemá kam odložit výsledky vyhledávání.
Mezipamet_Firefoxu.gif- (90.53 KiB) Staženo 90 x
