Jak nastavit...zobrazovač
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#1 Příspěvek od elnovy »
Ještě malej dotaz ohledně tohoto servru.
Jak nastavit jednou pro všechny skupiny fóra prohlížeč jako výchozí aby zobrazoval všechny tématické skupiny podle stárí od nejnovějšich dotazů až třeba po dva týdny staré ......
Nedaři se mi to nastavit a je to dosti stresující stále koukat na staré dotazy a nastavovat zobrazení pořad dokola...
Děkuji za odpověď a radu jak na to....
Jarda
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
:roll:
asi si sedím na informačnom kanáli :)
thomas100
#3 Příspěvek od thomas100 »
Řekl bych, že tenhle dotaz nemá v této sekci co pohledávat.
#4 Příspěvek od Hill »
Proč?
Přece stačí si otevřít třeba Nepřečtené příspěvky a rovnou si je uložit do záložek.
Nebo, jestli tě zajímají příspěvky za posledních 24 hodin, udělej s tím odkazem totéž.
Případně si můžeš kliknout na fórum a nahoře vpravo máš na výběr několik možností. Tak si jednu rozklikni a ulož do záložek. A budeš startovat na požadované stránce.
Pokud by se ti nezobrazila, znamená to obvykle, že jsi odhlášený po údržbě systému, to může být i víckrát do roka. Tak se připojíš na hlavní stránku, přihlásíš se znovu a zase to pojede.
Mimochodem, tohle jsme tu asi před půl rokem řešili.
elnovy
#5 Příspěvek od elnovy »
Děkuju.Se podle toho zařidím .
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Je fakt , že jsem jen uživatel , ale snad jsem si nic nenastavoval , možná právěproto , že to neumím . Přeci nové věci mám na hlavní stránce , věci co mne zajímají zadám sledovat tlačítkem na konci vlákna a do čeho se vetřu je sledováno samo . Jediné co mi vadí , je že si nemohu couvnout přesně nazpět na stránku (zpětně) a jen po zadaných blocích a že když reaguji na starší dotaz , tak se nevrátím na místo v pořadí , ale na zadaný začátek a znovu musím třeba 15 stránek přelistovat , ale už jsem si zvykl .
#7 Příspěvek od Hill »
Ano Bobobo, nové věci máš na hlavní stránce, ale, pokud se po několika dnech oživí starší vlákno, už ho na hlavní stránce neuvidíš. K tomu právě slouží volba Zobrazit nové příspěvky od poslední návštěvy na fóru. Tímto odkazem můžeš vstupovat na Bastlírnu, ať už ji máš nastavenou jakkoli. Vlákna se nezobrazují od začátku, ale až od poslední stránky, pokud jsi už na těch předcházejících už byl.
U každého zobrazeného vlákna máš pod názvem tématu zobrazená čísla stránek, tak si klikni na tu stránku vlákna, kterou potřebuješ (zpravidla poslední). Když si klikneš na název tématu, samozřejmě se vlákno zobrazí od stránky 1.
Když ale odpovídáš v diskusi, vrátí se ti zobrazení k tvé odpovědi a ostatní je věcí kolečka na myši.
Jinak na předchozí zobrazenou stránku se dá vrátit buď postranními tlačítky na myši (pokud je máš a máš je i tak nakonfigurovaná) nebo šipkami Zpět (případně i Vpřed) nahoře v liště prohlížeče.
Nemusel sis zvykat na nic jiného, tohle vše tu funguje.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ukáži bez dalších komentářů běh věcí . Toto je mé kolečko . :D Stav TRVALÝ po šipce zpět .
(14.43 KiB) Staženo 82 x
(13.03 KiB) Staženo 92 x
(12.86 KiB) Staženo 75 x
(19.79 KiB) Staženo 64 x
#9 Příspěvek od Hill »
Tak to není nastavení zobrazovače, ale prohlížeče. Například takto to vypadá v Mozilla FireFox (volba Nástroje-> Možnosti -> Rozšířené). Jestli má prohlížeč zakázanou mezipaměť, případně je nastavená natvrdo na příliš malý prostor, chová se takto.
Ale to nemá s Bastlírnou co do čunění, jen si počítač nemá kam odložit výsledky vyhledávání.
(90.53 KiB) Staženo 90 x
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Fakt bylo 50 , ale ani 800 nic neřeší .
