Color 460, 428 (441), poznatky z oprav a "tuningu"
Poradna určená pro amatéry
Kopas
#31 Příspěvek od Kopas »
tento DO k C441 tam bol dávaný ako originál...
(76.36 KiB) Staženo 157 x
kokun
#32 Příspěvek od kokun »
Souhlas.
Ale setkat se můžeš např. i s tímto (viz obr.), který má ovšem do originálu daleko :cry:
VDO (neoriginální) k C428, C441 (ale taky k C442, či C449)
(26.47 KiB) Staženo 151 x
Honza - kokúň
__________________________
NuClear235
#33 Příspěvek od NuClear235 »
Nevyřešil někdo automatické přepnutí na AV hned po zapnutí, prosím ?
Používám COLOR 428 se settopboxem.
judeware
#34 Příspěvek od judeware »
Televizor se zapne na předvolbě č. 1, a to vždy. Po dvojím stisknutí tl. nula se přepne do AV. Toto obejít nelze.
Jedině snad zasabotovat dva bitové porty z modulu tuneru, které vedou do modulu "S". Nemám teď po ruce schéma, takže nevím, jestli je na nich v AV módu LOW, nebo HIGH. Každopádně televizor by si stejně myslel, že zpracovává signál z tuneru (na displeji by byla jednička) a LEDky mono/stereo by indikovaly bůhvíco (zvukové IO by zřejmě směrem k MCU nic nehlásily). V AV režimu naběhne při vypnutém boxu černá obrazovka, LEDky oznamují stereofonní příjem přes SCART a ostaní je aparátu šuma fuk, jen se do pěti minut vypne (je-li box zapnutý, stačí pro aktivaci AV jen jeden stisk nuly). Před lety jsem spekuloval o náhradě SDA2084 nějakým podobným obvodem x51, jenže detailní dokumentaci téměř nikdo nemá, čili chybí know how vyčtení pgm. paměti obvodu. Staré 8051 to měly bez omezení, u těch Siemensů pro řízení TV vůbec netuším, jak je to dělané. Zřejmě možnost kontrolního vyčtení firmware ani neexistuje.
Mám těch televizorů asi pět a přechod do AV pomocí D.O. mě nijak neomezuje. Nebo že bychom dali do kupy malý obvod, který po ustálení napájení TV stiskne tl. "pgm. minus" na lokální klávesnici za nás? :D
