Philips VR732
salora
Philips VR732
#1 Příspěvek od salora »
Zdravím všechny příznivce a znalce těchto VHS ,má tu s tímto modelem někdo zkušenost ?Nedalo mě a vzal jsem včera na recykláku toto video které napovrch vypadalo velmi zachovale a to už proto že se nejspíš tuším jedná o jeden z posledně vyráběných VHS na trhu,vzal jsem to na zkoušku domů strčil kazetu a ejhle video šlapalo jak hodinky,podíval jsem se včera na film a dnes na druhý jenže během sledování náhle bez varování se funkce play zastavila a samočinně začlo převíjet tak jsem to ovládačem zastavil v domění že se to dostalo na konec pásku jenže omyl bylo to v půlce pak už sice kazetu ejectem vyhodil z šachty ven ale následně už ji nevzalo prostě mrtvo žádné motorek se netočí pouze svítí displej,je zajímavé že to šlo předtím snad jen na displeji u 04 kanálu a na boku svítilo symbol PWR což mě nic neříká ale možná signalizuje nějakou danou poruchu,mě nic nenapadá a myslím si že to nejspíš bude asi zdrojem které u PH jsou nic moc generelně porovnám-li to s CD přehrávači a sat. receivry na druhou stranu si myslím že to zas nemůže být bůhví jaká závada video je velmi málo používané,dfíky moc za pochopení a případný tip.
BIPOLAR
#2 Příspěvek od BIPOLAR »
Zkontroluj a vyčisti "Mode switch".
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
salora
#3 Příspěvek od salora »
Ten mode switch se snad už v nových posledních VHS nedělal já ho tam aspon nikde nemohu najít leda že by byl schovaný oproti zvyklostem starších modelů někde pod deskou mechaniky.
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
Ale je tam, pozícia SW507...
Stefan31
RomanoREPAIRS
#5 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
je možné že je to řešeno stejně jako u starších TurboDrive mechanik že Mode byl nahrazen vrtulkou na hřídelce od Load Motoru která byla prosvětlena LED jednotkou a výsledné impulzy vysílala do CPU... jinak nevím
RomanoREPAIRS
#6 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
TURBODRIVE systém
(45.72 KiB) Staženo 163 x
stefan31
#7 Příspěvek od stefan31 »
Na plošáku, pod mechanikou...
Stefan31
salora
#8 Příspěvek od salora »
jj dík myslel jsem si to že jedině tam pod tou mechanikou by to mohlo někde být což jsi potvrdil takže mechaniku musím vyhodit to je jasné.
RomanoREPAIRS
#9 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
ježííš tys neměl vyndanou mechaniku a tvrdils že tam není ModeSwitch? ty si dobrej expert :D
salora
#10 Příspěvek od salora »
nejsem žáden espert na videa ale spíše samouk tak mě tak ber ne všichni tu musí snad být profíci ale už jsem si i tak poradil se zapeklitou mechanikou VCR ty mode switsch jsem už také nejednou čistil ale co byly přístupné shora přímo v mechanice samotné ,vrtám se v tom jen sporadicky ale velice o to víc vítám toto forum kde dostanu bleskovou radu,doporučení a pomocnou radu,takže moc děkuji
RomanoREPAIRS
#11 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
tak jo no... ale já sem se s modeswitchem zvrchu mechaniky nesetkal a to mi rukama prošlo dost videí. a promiň ale u moderního VCR bych určitě hledal Mode jen na DPS...
#12 Příspěvek od 555 »
já se taky vždy setkal u novějších videí z MODE SWITCHEM zespoda mechaniky (připájen k DPS) při sundání předního krytu už šel někdy vidět.ale zeshora jsem ho taky ještě neviděl
stefan31
#13 Příspěvek od stefan31 »
Mode switch zhora? No, život je niekedy jeden z najťažších.... :D
Stefan31
salora
#14 Příspěvek od salora »
No škoda že jsem si ze svých uložených snímků nedávno vymazal detailní pohled zachycující mode switch který se nachází na horní části šasi mechaniky a shora jsem ho také demonotoval po uvolnění kladky a odpájení pinů samozřejmě při zachování uložených ozubených koleček,po očištění jsem ho zase připájel a zkompletoval ,dělal jsem to dosud u mechanik philips a panasonic podotýkám cca 20 let starých.
stefan31
#15 Příspěvek od stefan31 »
No, všetko je možné, tak napíš typ toho VCR....ak je to starší typ, nájdeme v katalógu...
Stefan31
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
