Oprava zdroje pro napájení LCD monitoru
Jirka1112
#1 Příspěvek od Jirka1112 »
zdarvím všechny
Pokouším se opravit 12V napájecí zdroj pro LCD monitor . V minulosti jsem již jednu opravu tohoto zdroje provedl, stačilo vyměnit dva nafouklé elyty a zdroj začal opět fungovat. Tentokrát bude porucha asi vážnější :(. Vyměněné elyty se po letech znovu nafoukly, ale než jsem je stihl přepájet, zdroj odešel. Zjistil jsem, že je proražená dvojdioda YG805C10, ale obávám se, že to nebude vše, co bude potřebovat výměnu. Mám podezření také na induktor. Pokud by se našel někdo kdo by dokázal identifikovat označení
47S10-0010
TER2828003AX
CHI RD001 0243
viking B-2
..nebo netušíte co by mohlo způsobit proražení diody?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Součástky:
U101: CM3842 0221Z (Champion) - Current Mode PWM Controller
U103: 817C V237T - optocoupler
U102: CM431 223W6 - Low Voltage Adjustable Shunt Regulator
Q101: K2645 - MOS-FET
CM3842 Champion (0221Z) Datasheet.pdf
(217.13 KiB) Staženo 273 x
U103 - V237T 817C (optocoupler) Datasheet 2.pdf
(139.29 KiB) Staženo 205 x
U103 - V237T 817C (optocoupler) Datasheet.pdf
(277.58 KiB) Staženo 221 x
Naposledy upravil(a) Jirka1112 dne 07 zář 2011, 13:44, celkem upraveno 11 x.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
No, induktor tam určitě nemáš.
To, co máš na mysli je impulsní trafo a vadné určitě není.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Jednoduchšie bude poohliadnuť sa po náhrade, takých zdrojov bude habadej.
Za pár stoviek sa to opravovať neoplatí.
Pesimistický scénar:
Asi odišla spätná väzba(odpor, optočlen,...), potom nasledovala dióda, výstupné elektrolyty, následne mohol streliť výkonový spínač, a po ňom často aj riadiaci obvod.
Ale s vysokou pravdepodobnosťou to bolo inak :wink:
Naposledy upravil(a) procesor dne 04 zář 2011, 22:25, celkem upraveno 1 x.
dj_rizek
#4 Příspěvek od dj_rizek »
Zkousel si ten monitor na jinej zdroj?
To ze se ti nafoukly vymeneny kondiky neni nic zvlastniho,sehnat poradny kondiky je dneska umeni.
Jirka1112
#5 Příspěvek od Jirka1112 »
monitor jede dočasně na jiný zdroj, ale ten starý bych rád opravil, přeci jenom zdroj 12V 4A není zase tak levná záležitost, a navíc tomu chci přijít na kloub co se tomu stalo. Mám i osciloskop, kdybyste uměl někdo pradit co mám kde změřit a jak při měření postupovat. Asi to bude chtít překreslit schema..
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Jestli dobře koukám, tak je tam UC3842, takových zdrojů se tu probíralo nespočet. Zkontroluj výkonový tranzistor + snímací odpor co má v sourcu, připoj externí napájení (15V) pro ten UC3842 a zkontroluj, jestli funguje reference, oscilátor jestli kmitá, buzení pro tranzistor jestli jde. Zkontroluj zpětnou vazbu, na sekundáru bude TL431..... Možná se jen proseknul ten kondík na sekundáru a vzal s sebou diodu, ale jak psal procesor, možná to bylo jinak. :)
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
Andrea ma orlie oči ak taM vidí 8342. Ja som urobil pár krokov, ale bez originálu v rukách končím takto:
(295.31 KiB) Staženo 276 x
(299.05 KiB) Staženo 269 x
(298.99 KiB) Staženo 289 x
Philip_Fry
#8 Příspěvek od Philip_Fry »
Já bych to neviděl nijak pesimisticky, pokud je na sekundáru proražená usměrňovací dioda, tak bych se zaměřil na její nejbližší okolí, primáru bych si vůbec nevšímal (snad jen preventivně zkontrolovat stav elytu v napájení toho UC, řekl bych, že to bude ten C107 a zdá se mi nafouklý) - tenhle zdroj by měl bez problémů zkrat na výstupu přežít. Samozřejmě jiná varianta je, pokud se primár tváří "umřele" :) , ale o tom se autor nezmiňuje.
Naposledy upravil(a) Philip_Fry dne 06 zář 2011, 13:49, celkem upraveno 1 x.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Pesimista hovorí: "Už to ani nemôže byť horšie...!
Optimista.... : "Môže to byť aj horšie..."
:D
Philip_Fry
#10 Příspěvek od Philip_Fry »
procesor :D
Jinak já tam tu 3842 vidím taky, v tom originálním snímku, druhý řádek na IO. Ale ruku do ohně bych za to nedal :D
