Komutátorový motor 115V, jak na 230V?
Vše co se týká silnoproudu.
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Je nějaký jednoduchý způsob připojení motoru určeného na 115V k síti 230V? (bez trafa) Šlo by ho provozovat přes triakový regulátor otáček, kde by např. byly přijatelné otáčky pro motor napevno nastaveny? nebo je to nesmysl?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Určite, až do doby prerazenie triaku, ale to môže riešiť hoci aj tavná poistka.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
No jestli je to zapojení paralerní,myslím rotor-stator,tak by to šlo propojit do série a mohlo by to šlapat. Píšu mohlo nikoliv,že to půjde,tak opatrně. No,ale asi to do série už bude,zjisti a uvidíš.
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Paralelně bude zapojen rotor a stator sotva, když je to na střídavý proud.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Mám takový motor , je to sice děda , ale paralelní . Je ještě na kluzných , ale na závitořez plně postačuje .
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Či paralelný, alebo sériový, zmenou z jedného typu na druhý sa podstatne menia vlastnosti motora.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
To hej , ale původní určení bývá odhadnutelné z průměru navinutého vodiče statoru . :D
Generalsound
#8 Příspěvek od Generalsound »
S tim triakem by to teoreticky mohlo fungovat, ale pozor! Izolace bude namáhaná dvojnásobným napětím. Kdysi jsem dělal servis trolejbusů a tam se provozovaly pomocný motory 600V, měničem sníženým napětím ze 750 a často se izolace prorážela. Byly to takový hybridy narychlo předělávaný ze 600 na 750V.
Navíc ten triak pořádně ošetři proti špičkám. On takovej náhle odbzděnej motor dokáže vracet pěknou energii :)
