Neznámé součástky
bastlir40
Neznámé součástky
#1 Příspěvek od bastlir40 »
Zdravím. Při třídění směsi součástek jsem přišel na větší množství těchto dvou součástek. Prosím Vás, víte někdo co to je za součástky? Děkuju za pomoc.
(24.05 KiB) Staženo 148 x
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Diody.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Označení by jsi prosím tě nevěděl?
precizek
#4 Příspěvek od precizek »
Ta spodní je germaniová hrotová dioda GA203. (pokud je ta barva teda modrá-z fotky to není zcela jasné)
bastlir40
#5 Příspěvek od bastlir40 »
Ano je modrá,omlouvám se za foto ale foťák nemám a tak to dělám webkamerou. děkuju mockrát za info.
#6 Příspěvek od ok1hga »
ta dioda se žlutými proužky bude asi varikap, podobné byly v tunerech starých televizí z Oravy 232 "HOPT".
dá se to také zjistit změřením . . . diod testem na multimetru
pokud je to hrotová GE dioda bude mít na přechodu napětí cca 0,2 V a pokud je to varikap bude mít cca 0,7 V . . .
taky se to dá poznat pod lupou, nebo mikroskopem.
hrotová dioda tam má tenký drátek a varikap tam má takový prohnutý lesklý plíšek . . .
Zpět na „Součástky“
