Indikátor vybuzení kanálů NF zesilovače
Jatryn
#1 Příspěvek od Jatryn »
Dobrý den, jsem tu nový a hned bych chtěl vznést dotaz tak se předem omlouvám jestli to tu již bylo řešeno(archiv fóra jsem procházel).
Chtěl bych postavit stereo indikaci vybuzení kanálů NF zesilovače s dvojručičkovým teploměrem z nějakého ruského BVP. Chci použít tento protože vypadá opravdu luxusně(dvě ve tmě svítící ručičky proti sobě v masivnim kovovem krytu) a na půdě se mi jich váli nemálo.
Měřák mám rozebraný na stole a vypadá že je magnetoelektrický se dvěma symetrickými vinutími jedno 298 a druhé 234 Ohmů. Když vinutí zapojím do série a připojím napětí, ručička je přesně ve středu rozsahu, bez napětí direktivní pružina vrací ručičku na začátek stupnice. Problém mám s realizací nějakého obvodu který by zajistil rychlou výchylku ručičky na obě strany a měl dostatečný vstupní odpor. Nechci měřit přesné vybuzení, stačí aby se ručka vychylovala +- úměrně vstupnímu signálu.
#2 Příspěvek od Hill »
Teploměry ve vozidlech se dělaly jako poměrová měřidla, aby ukazovaly poměr proudů nezávisle na napětí v palubní síti.
Do jednoho vinutí přiveď proud přes odpor (nebo radši trimr), do druhého vinutí výstup detektoru. Jeho zapojení závisí na tom, jakou úroveň napětí máš k dispozici - často stačí jen jedna dioda, kondenzátor a odpor.
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
No taky jde o to jestli hmotnost ručky dovoluje rychlou změnu jaké jsou u indikátorů běžné. Myslím tím,aby to vydrželo mechanicky.
Jatryn
#4 Příspěvek od Jatryn »
Ja jsem potřeboval, aby ručka nepřekmitávala při skocích, ale přitom nabihala dostatečně rychle. Ručička má na délku 2cm a když jsem teď zkoušel šla nahoru docela dravě, ale dolu ji vracela pravě jenom pružina.. Tak jestli si to myslim dobře potřebuju převádět amplitudu vstupu na napětí s tím že při poklesu potřebuju záporné vracící napětí a v klidu nulu. Nebo jinak ošetřit aby ručka nepřekmitavala a rychleji se vracela... Je to opravdu poměrovy měřák, cívky jsou pootočené cca o 60st.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
ten pomalý návrat je nejspíš způsoben tlumením zkratzávitem v systému měřáku. Pokud by se Ti podařilo ho odstranit,o čemž pochybuju,tak Ti to pomůže. Jinak opravdu jen špička opačné polarity a ta by se snad dala vytvořit dostatečně velkým sériovým kondenzátorem. No spíše paralerním RC členem.
Jatryn
#6 Příspěvek od Jatryn »
Tak se omlouvam že jsem obtěžoval, vyřešeno absolutně trivialně, na jednu civku budu přivadět zesilene měřene napěti a do druhe přivadět konstantni proud takove polarity aby byla ručka přitahovana dolu. Ručka se tak vraci okamžitě a překmity už nejsou tak znatelné. Pro buzeni první cívky asi použiju takovehle zapojeni http://www.quasarelectronics.com/images/smart-kit/1039d.gif
Potřeboval bych poradit nějaky operák k tomuto účelu, aby nijak neovlivňoval vstupní napětí.
