T42 reset baterie
Davidus
Zablokován
Zablokován
T42 reset baterie
#1 Příspěvek od Davidus »
Ahoj,
Existuje nějaký zpusob jak vyresetovat paměť baterie z T42 ? Podařilo se mi zadarmo sehnat nové články ve výborném stavu, ale baterie si pořád pamatuje puvodní hodnotu a vypíná příliš brzo.
Díky
grope
#2 Příspěvek od grope »
Ak máš na mysli notebook Lenovo T42 a repasiu baterky do neho, tak nejaké info nájdeš tu:
http://www.inteline.cz/jaknato/060922-repase-baterie
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Už se to tu řešilo. Bude tam nejspíš nějaký palivoměr a ten bude mít data uložené v eeprom. K palivoměru stačí stáhnout datasheet a něm bude patrno, na kterých adresách se nachází určité hodnoty (počet nabíjecích cyklů, kapacita atd.) Existuje i software Smart Baterry Workshop, který by měl umět editaci zvládnout, ale já jsem to měnil ručně.
Můj výpis z kdysi dávna:
Kód: Vybrat vše
Smart Battery Data Report.
Generated by Smart Battery Workshop
10.4.2007 15:37:59
==========BatteryData==========
ManufacturerAccess: 0000  hex
RemainingCapacityAlarm*: 300  mAh or 10mWh
RemainingTimeAlarm*: 10  minutes
AtRate: 8222  mA or 10mW
AtRateTimeToFull: 55  minutes
AtRateTimeToEmpty*: unknown  minutes
AtRateOK*: 1  Boolean
Temperature: 253  0.1°C
Voltage: 12727  mV
Current: 0  mA
OverageCurrent: 0  mA
MaxError: 100  percent
RelativeStateOfCharge: 100  percent
AbsoluteStateOfCharge: 100  percent
RemainingCapacity: 3400  mAh or 10mWh
FullChargeCapacity: 3400  mAh or 10mWh
RunTimeToEmpty*: unknown  minutes
AverageTimeToEmpty*: unknown  minutes
AverageTimeToFull: unknown  minutes
ChargingCurrent: 0  mA
ChargingVoltage: 12600  mV
CycleCount: 0  count
DesignCapacity: 3400  mAh or 10mWh
DesignVoltage: 11100  mV
ManufactureDate: 2001.2.7  y.m.d.
SerialNumber: 1  number
ManufacturerName: SANYO
DeviceName: JTL3$
DeviceChemistry: LION
ManufacturerData: 452DB00D645028000000000000000000  hex
OptionalMfgFunction5: 00000000000000000000000000000000  hex
OptionalMfgFunction4: 00000000000000000000000000000000  hex
OptionalMfgFunction3: 00000000000000000000000000000000  hex
OptionalMfgFunction2: 00000000000000000000000000000000  hex
OptionalMfgFunction1: 00000000000000000000000000000000  hex
==========BatteryMode==========
Internal Charge Controller not Supported
Primary or Secondary Battery Function not Supported
Conditioning Cycle Requested
Internal Charge Control Disabled
Battery operating in its secondary role
AlarmWarning broadcasts to Host and Smart Battery Charger Disabled
ChargingVoltage and ChargingCurrent broadcasts to Smart Battery Charger Disabled
Report in mA or mAh
==========BatteryStatus==========
Terminate Charge Alarm
Initialized
Fully Charged
==========SpecificationInfo==========
Revision 1.0 and 1.1
Version 1.1
VScale 3 (multiplies voltages by 10 ^ VScale)
IPScale 3 (multiplies currents and capacities by 10 ^ IPScale)
==========End==========
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
Mám teda jinej notebook, ale je to taky Lenovo a mám kalibraci přímo v powermanageru od Lenova, když ese přepnu do detailnějšího zobrazení.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Přesně tak, já kalibrací vyřešil "závadu" baterie, kdy ntb vydržel v chodu jen 20 minut a pak zničehonic zdechnul.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
Díky za rady, prostuduji to. Kdyby se našly i nějaké další tipy budu moc vděčný.
Přes power manager jsem to zkoušel, ale ten nedokáže přepsat kapacitu zpět na větší. Pořád si drží svoje 3Wh a podle toho se řídí i při vybíjení. I když se napětí článku drží pořád na 4,1 - 4V , tak se NTB vypne po cca 20 minutách. Aku není rozhodně vybitý.
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Musíš resetovat počet cyklů "CycleCount" na 0. Potom to bude dělat dobrotu. Já jsem přepsal pouze tohle + jsem navýšil kapacitu "DesignCapacity" o 300, protože jsem dával jiné články.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
A to předpokládám přes power manager nejde, takže bude potřeba rozdělat aku.
nebo má někdo přímo rozepsaný piny toho aku?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě to dělá u T60 taky - pomalu padá na cca 80 procent a pak bleskový skok na 4 procenta a tma.
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
To Davidus:
Pokud máš někde v okolí přístup k T43/T43p, tak ten to umí se softem lenova kalibrovat.Soft baterii vybije,potom ji nabije a následně zase vybije.Z tohoto cyklu vypočítá skutečnou kapacitu a zapíše ji do paměti baterie. Na T40 až T42p to bohužel nefunguje. Osobně mám T43p a kalibruju na něm baterky celé rodině.
Honza_dy
#11 Příspěvek od Honza_dy »
Přesně tohle dělá i moje Z360. Trvalo to celou noc.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od Davidus »
nikoho s T43 bohužel neznám.
Jinak T42 má nějakou funkci na změření reálné kapacity aku, ale nedokáže kapacitu zapsanou v EEPROM zvětšit, maximálně zmenšit :roll:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od Davidus »
chlapi nemáte někdo obsah EEPROM 24C01 co tam je? ten IC mi někam odlítl a nemužu ho najít.
typ Baterie pro T4x a podobné řídící IC bq8011 bq2931
díky
Standa99
#14 Příspěvek od Standa99 »
Vypadá, že je tam rovnou i resetovaná náplň.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1613098.html
Davidus
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od Davidus »
zdá se že nepomohlo, baterie sice změnila udaje, ale nenabíjí se, tak si mužu začít šetřit na novou
Zpět na „Výpočetní technika“
