Měřič DVB-T MAXIMUM, neměří
#1 Příspěvek od 555 »
jedná se o tento:
http://www.kjaerulff1.com/en-gb/p/9381_ ... nal-finder
je koupen z aukra jako nový ale nic neměří.ledka POWER svítí ale po připojení antény nic neměří.
když sundám zadní kryt tak tam je keramika 100n a když se prstem dotknu jeho obalu rozsvítí se všechny zelené led.
už jak přišel nikdy nic neměřil
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A to já zas skoupil auto na ježdění a přesto jsem ho musel dát nejdříve do servisu . :D :lol:
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nechápu význam takovýho zařízení. Možná je to dobrý jako hledač štěnic.
#4 Příspěvek od 555 »
no ja vím vono je to spíš takový udělátko než měřič.
stejně ted si říkám nějakej můj zásah do toho (i když by to pak třeba něco měřilo) je zbytečněj protože už by to nebylo ,,zkalibrovaný" atd..takže nepoužitelný pro vlastní měření
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
To je hezká krabička, ale nechápu jak s tím chceš něco rozumně změřit. Teda kdyby fungoval.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejspíš v tom bude vadnej detektor nebo jeho předzesilovač.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
O kalibraci bych se fakt nebál, je to je indikátor.
Asi to fakt budeš muset rozebrat a prostudovat. Možná to bude primitivnější, než bysme čekali...
helios
#8 Příspěvek od helios »
Možno to bude čínska klasika, studeňák, prípadne zabudnutý nezaletovaný spoj...
#9 Příspěvek od ok1hga »
skoro si myslím, že ta věc ani nemusí být vadná . . .
jen je to celé špatně vymyšleno . . .
první led má napsánu úroveň 60 !!!!!!! předpokládám že je to 60dBuV a to už je docela pořádná pára !!! (1 mV na svorkách)
pokud bude přímo z antény 50dBuV tak nebude svítit vůbec nic . . .
a přitom při této síle signálu může být 100% kvalita a síla 80% . . . .
Sám jsem si pořídil před časem SAT Finder v Lídlu za 199,- a nemám problém.
Jen je potřeba si uvědomit k čemu to je a jak to používat . . .
#10 Příspěvek od ok1hga »
ještě maličkost . . .
555 píše:když sundám zadní kryt tak tam je keramika 100n a když se prstem dotknu jeho obalu rozsvítí se všechny zelené led
tohle by mohlo znamenat, že se rozkmitá fungující předzesilovač v krabičce . . .
ale může to znamenat klidně i něco jiného . . .
#11 Příspěvek od 555 »
přikládám foto toho zázraku:-)
ta keramika na fotce není vypájel jsem jí.zkusil elit 0.1uF jeslti neproběhne nějaká změna ale to to samý.
a ty drátový spoje už tam byly od výroby.
(128.84 KiB) Staženo 181 x
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Řekl bych, že vpravo dole je předzesilovač. Dál vidím prd, chtělo by to ostřejší fotku. Nějaká dioda tam ale je.
Vlevo bude napájení a asi stabilizátor.
#13 Příspěvek od 555 »
přikládám dvě fota ještě.
doplním na pozici U1 je šváb s označením NO04026.jinak z druhé strany DPS je ještě elit. Vedle odporu (nalevo) R12. A pak už jen vypínač a ledky.
(158.45 KiB) Staženo 181 x
(169.87 KiB) Staženo 148 x
#14 Příspěvek od BOBOBO »
No a kdyby jsi si z těchto pár součástek nakreslil schema , tak by ti někdo z něho už hned řekl , kde bude ten ořech zahrabán , pokud by jsi se nezamyslel sám .
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Q1 je zapojenej hodně divně. Oměř na něm napětí a přečti nápis, já bych řekl, že to soudruzi zvorali. Taky změř napětí na U2 a přeměř ty dvě diody D3 a D4.
