Ručkový měřák - co je to za systém?
http://elektro.aukro.cz/a-dve-ruce-i1840411365.html
Merak dve rucky .jpg- (78.85 KiB) Staženo 212 x
Opravte mne pokud to tak není.
I když bych řekl, že většina lidí (asi ženských, protože jsou šikovnější a pečlivější, ale to není důležité) na montážní lince (spíš za montážními stolky) neměla o teorii funkce toho, co vyrábějí, moc velké tušení.
Ten měřák je zajímavý v tom, že díky teplotní setrvačnosti vyžaduje asi dost kvalifikovanou obsluhu a vědomost o průběhu měřeného proudu.
Například pustím proud 6A a ručka pomalu stoupá. Pravděpodobně až po 12 minutách můžu odečítat s vědomím, že už výchylka znatelně neporoste. Ale pokud proud všelijak kolísá, tak bude údaj všelijaký. A když po 10 minutách proud klesne na nulu, v 12.minutě odečtu ještě slušně velkou výchylku. Píší, že ukazuje jen průměrnou hodnotu, ale nevím, jestli se to dá nazvat průměrem(?).
Našel jsem toto ( strana 8 )
]http://www.jsmilek.cz/skripta%20pdf/mereni%202%20merici%20soustavy%20skripta.pdf
Novějším druhem je tepelná soustava s dvojkovem (obr. 22b).
Proud přiváděný přívodní spirálou prochází též pracovní spirálou
z dvojkovu. Jsou to dvě pevně spojené vrstvy kovů nebo slitin s
rozdílným činitelem roztažnosti. Pracovní spirála se vznikajícím
teplem svinuje nebo rozvinuje, a tím vzniká moment soustavy.
Výchylka ručky závisí na druhé mocnině proudu; stupnice je
nerovnoměrná. Přístroj ukazuje efektivní hodnotu střídavého
proudu nebo napětí.
Tento přístroj s dvojkovem má velkou tepelnou setrvačnost a
nepotřebuje tlumení. Nestačí také sledovat rychlé změny proudu
a ukazuje jen průměrné hodnoty. Druhá dvojkovová spirála
kompenzuje vliv změn okolní teploty na přesnost měření. Proto je mezi pracovní a
kompenzační spirálou kruhová deska, která slouží jako tepelná izolace.
Přesnost těchto přístrojů je asi 3%.]
Bimetalový přístroj asi měří něco jako "střední hodnotu efektivní hodnoty proudu"(?) Jestli to není něco proti něčemu.
PavelFF píše:Bimetalový přístroj asi měří něco jako "střední hodnotu efektivní hodnoty proudu"(?) Jestli to není něco proti něčemu.
Raději mluvme pouze o efektivní hodnotě, eventuelně o průměrné efektivní hodnotě. S tou střední hodnotou je to zavádějící.
Protože měřicí soustava toho přístroje je tepelná, měří přístroj efektivní hodnotu proudu bez ohledu na jeho časový průběh (tvar).
K tomu, aby se hodnota dala odečíst i po vypnutí proudu tam možná slouží ta červená ručka, která zůstane na největší naměřené hodnotě.
- tomasjedno
Eleman píše:Raději mluvme pouze o efektivní hodnotě, eventuelně o průměrné efektivní hodnotě. S tou střední hodnotou je to zavádějící.
To by mě zajímalo, jaký vidíš rozdíl mezi střední hodnotou efektivní hodnoty a průměrnou efektivní hodnotou. Jsou to synonyma.
P.S. a chceme-li být exaktní, tak to neměří prostý průměr, ale vážený průměr, kde váha starších údajů exponenciálně klesá s časem.
Ale snad tady nebudeme slovíčkařit a řešit definice, na to se autor vlákna neptal
