Měřič DVB-T MAXIMUM, neměří
kyori
#16 Příspěvek od kyori »
555 píše:jedná se o tento:
http://www.kjaerulff1.com/en-gb/p/9381_ ... nal-finder
je koupen z aukra jako nový ale nic neměří.ledka POWER svítí ale po připojení antény nic neměří.... už jak přišel nikdy nic neměřil
A co jsi čekal na aukru? Ty jsi vážně myslel, že na aukru koupíš něco dobrýho? Na aukro každý prodejce tvrdí: nevím co toje, nerozumím tomu, netuším co s tím, asi to bude úplně nové, jsem to zdědil... Hlavně tam každý prodejce chce hafo peněz a za nic neručí. A zkus mu dát negáč, uvidiš , jak si to slízneš :D
#17 Příspěvek od 555 »
na stabíku U2 je na vstupu 6.66V ana výstupu 4.98V. dioda D4 se jeví jako vadná.Ale stejně nepřečtu její nápis vubec.ani pod silným světlem a lupou.je to zalakovaný.
A i ten tranzistor lze hodně blbě přečíst mohlo by to být označení BW50 :roll:
#18 Příspěvek od 555 »
a jinak zkoušel jsem měřit na tranzistoru Q1 napětí.levý pravý PIN je spojen se zemí (bral jsem to jako Emitor a vycházím z toho že tranzistor je NPN )
mezi E a vedlejsím horním pinem je 0.83V ,mezi E a levym spodnim je 4,19V a mezi E tím poledním spodním je 1.2V
boužel jsem od něj nenašel datasheet tak,že nevycházím z přesných udaju
jopo166
#19 Příspěvek od jopo166 »
absolutne nechapem ako to može merať dvb-t čo to mera všetky signali z anteny či ako??
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Nevem to za ty prachy , když je vše v jednom ... :D
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
D4 může jít nahradit běžnou VF schottky.
Já dost dobře nevím, jak dál usoudit, co je vadný - když mám doma polyskop i selektivní mikrovoltmetr, s tím to proměřím hned, tudíž jsem zlenivěl.
Ano, bude to brát všechno z antény a je to blbost, ale šlo by to řešit třeba přeřazenou a laditelnou propustí.
#22 Příspěvek od 555 »
nahradil jsem diodou shottkyho ale stejně bez úspěchu.nebudu Vás s tím zatěžovat asi je to zbytečný stejně.
jinak se zeptám tento co mají na AME:
http://www.ame.cz/QIShop/detail/181247_ ... -INFO.aspx
je to samý že jo.
:roll:
já bych potřeboval jen takovej kterej bych používal na měření signálu z javořice (pro kanály 30,33,35.Aby se mi rozsvítili tyto 3 LED abych věděl že jsem na javořici.kdyby byl slabý signál na TV tak bych doladil dodatečně
