převodník I/U
převodník I/U
Dík.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Takto bys to mohl přímo snímat na odporu 2K, popř. jen proudově posílit pomocí LM358.
http://en.wikipedia.org/wiki/Current-to ... _converter
je to tam dole: Fig. 13. Op-amp current-to-voltage converter
- ZdenekHQ
- Významný člen
DRAKE píše:Pokud to má být převodník proud na napětí, tak vstupní odpor toho převodníku by měl být pokud možno nula
On se většinou volí nějakej kompromis, kolikrát i vzhledem k impedanci vedení, aby se nemusely složitě zesilovat mikrovoltový signály, kdy často bývá problém s linearitou či šumem.
Většinou se dává do smyček 20mA odpor kolem 100R, dokonce i proudový trafa pro menší proudy běžně používají odpor kolem 50ohm (lépe řečeno řádově desítky ohm), pokud jsou na to stavěný.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Olchor píše:Proud nemá moc velký vnitřní odpor a měl by tedy být zatěžován minimálním odporem.
Tady je potřeba tam vrazit potenciometr a najít při 5mA max. hodnotu odporu, při které bude ještě proud konstantní. Jinak toho moc ta věta neříká.
Mel bych k tomuto schematu jako zacatecnik s operacnimi zesilovaci dva dotazy:
1. podle ceho vypoctu hodnotu R
2. jakým zpusobem se OZ v tomto schematu napaji?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
