převodník I/U
Olchor
převodník I/U
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj. Potřebuju jednoduchý převodník proudu 0 - 5 mA na napětí 0 - 10V. Proud nemá moc velký vnitřní odpor a měl by tedy být zatěžován minimálním odporem. K dispozici je nesymetrické napájení 24V. Šlo by to samozřejmě s OZ, ale nerad bych vyráběl větev záporného napětí.
Dík.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Záleží, kolik ten zdroj proudu dá maximální napětí, v praxi to většinou ideální zdroj proudu není.
Takto bys to mohl přímo snímat na odporu 2K, popř. jen proudově posílit pomocí LM358.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
Poku 2k odpor nevyhovuje, tak bych podotknul, že výroba záporného napětí je banalita, která by neměla zabraňovat použití OZ.
DRAKE
#4 Příspěvek od DRAKE »
Pokud to má být převodník proud na napětí, tak vstupní odpor toho převodníku by měl být pokud možno nula, jestli se nemílým. V tom případě bych doporučil přeovník proud napětí s OZ.
http://en.wikipedia.org/wiki/Current-to ... _converter
je to tam dole: Fig. 13. Op-amp current-to-voltage converter
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
Jak bylo v zadání, chtěl bych se vyhnout výrobě záporného napětí. Převodník I/U s OZ samozřejmě znám. Uvažoval jsem použití Nortonova zesilovače, ale nemám s ním žádné zkušenosti.
Cust
#6 Příspěvek od Cust »
A co ten odpor????
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Na tohle, když použiješ OZ schopný pracovat kolem nuly, záporné napětí nepotřebuješ. R1 dáš vhodně malý a zesílení doženeš poměrem R3 a R2.
(1.67 KiB) Staženo 127 x
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
DRAKE píše:Pokud to má být převodník proud na napětí, tak vstupní odpor toho převodníku by měl být pokud možno nula
On se většinou volí nějakej kompromis, kolikrát i vzhledem k impedanci vedení, aby se nemusely složitě zesilovat mikrovoltový signály, kdy často bývá problém s linearitou či šumem.
Většinou se dává do smyček 20mA odpor kolem 100R, dokonce i proudový trafa pro menší proudy běžně používají odpor kolem 50ohm (lépe řečeno řádově desítky ohm), pokud jsou na to stavěný.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Olchor píše:Proud nemá moc velký vnitřní odpor a měl by tedy být zatěžován minimálním odporem.
Tady je potřeba tam vrazit potenciometr a najít při 5mA max. hodnotu odporu, při které bude ještě proud konstantní. Jinak toho moc ta věta neříká.
Olchor
#10 Příspěvek od Olchor »
Omlouvám se za neobratné vyjádření věci, že zdroj měřeného proudu se nechová moc jako ideální proudový zdroj, má poměrně malý a proměnný vnitřní odpor a tudíž by ho větší vstupní odpor převodníku mohl ovlivňovat.
Jinak - zkusím to, co navrhuje Andrea, díky.
breta1
#11 Příspěvek od breta1 »
Pokud tvoje zapojení umožní, abys mohl obrátit polaritu proudového zdroje, bude výhodnější toto zapojení s prakticky nulovým vstupním odporem.
Odpor R bude 10/5=2k.
(4 KiB) Staženo 137 x
owar
#12 Příspěvek od owar »
Ahoj, resim podobny problem s merenim proudu a napeti.Napeti budu merit pomoci "expanded scale voltmetr".U proudu bych rad pouzil LM358.Meril bych napeti/proud na 12V akumulatoru tzn napeti mezi 10-14V a proud do 1,5A pomoci ATmegy s AD prevodnikem tedy 0-5V.
Mel bych k tomuto schematu jako zacatecnik s operacnimi zesilovaci dva dotazy:
1. podle ceho vypoctu hodnotu R
2. jakým zpusobem se OZ v tomto schematu napaji?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
