FRB konektory
FRB konektory
Jak vytahnout samec pin z telesa konektoru u novejsiho hranatyho provedeni dutinek v telese konektoru.
U starsi a spolehlivejsi verze s kulatymi dutinkami a soustruzenymi samec a samice piny stacilo zepredu zastrcit na pin upravenou trubicku z kovovy naplne propisovacky. Tim se odjistily zapadky na pinu a pin sel z druhy strany konektoru vytahnout. Novy se jen zasunul, zapadky zaskocily a bylo hotovo.
Jak je to u hranatych dutinek (samice), na to jsem taky prisel, v telese konektoru je u kazdeho pinu misto, kam se da zastrcit spendlik a ten odjisti zapadku a pak jde pin vytahnout.
Jak to ale funguje u samce, je pro me zahada. Zkousel jsem spendlik zastrcit mezi pin a teleso konektoru vsude, kam se vesel, jak zepredu, tak zezadu a nic. Bohuzel nemam zadny pin jako vzorek a tak nevim, jak je udelana zapadka a jak pin odjistit, aby sel vytahnout. Nicit kvuli tomu jiny konektor nechci, je to pomerne vzacnost.
Diky
