Měření napětí trakčních akumulátorů
potřeboval bych poradit, máme elektrovozík, trakční baterie 2 x 48 V 940 Ah, odešel nám na něm ukazatel stavu nabití. Zkoušeli jsme připojit na svorky aku LCD panelový voltmetr ( koupený modul PM128 ). Ukazuje napětí, ale když se nastartuje měnič pro motor, přestane ukazovat.
Když měříme napětí klasickým multimetrem, ten měří pořád.
Kde může být zrada?
Díky za každý názor.
- ověřit (ohmetrem), že při odpojených měřících svrokách skutečně neexistuje žádné spojení mezi modulem a zbytkem konstrukce - a to ani spojení třeba na neživou kostru
- pokud to přetrvává, je jasné, že jde o elmag. rušení. Modul zkušebně umístit jinam, daleko od silových obvodů a jev by měl zmizet nebo se rapidně snížit. V tom případě odstínit modul kovovým obalem, obal spojit se zemí modulu a celé to izolovat proti dotyku se zbytkem zařízení. Pokud jde skutečně o rušení, může se indukovat i do přívodů od baterie, záleží na tom, jak je to provedené. Měřící přívody udělat jako stíněný kabel.
Dodal bych, že těmto modulům může vadit skutečně velmi malý svodový proud mezi napájením a měřeným okruhem. Když jsem podobný modul zkoušel na stole potaženém PVC, tak záleželo na tom, jestli se modul nacházel přímo na pracovní desce nebo byl ve vzduchu. Když byl položen dotykem na PVC, dělalo to "lítání" +/- 2-3 jednotky. Jak jsem jej za dráty zvednul do vzduchu, nula se ustálila. Zřejmě nějaký kapacitní svodový proud přes trafo zdroje a dřevěný stůl.
Modul je umístěný cca 1 m od měniče, je přišroubován na hliníkové desce - něco jako přístrojovka. Napájecí kablík od 9 V baterky má délku cca 20 cm, s měřicím vede souběžně.
Zkusím překopat ty vedení, dám stíněný měřicí přívod, stínění spojím s kostrou. Uvidím, jak se to bude chovat.
Ještě se zeptám, rozdíl v citlivosti na takové rušení asi nebude mezi tímto modulem a modulem s LED displejem, ten je totiž osazený 7107, kdežto u tohoto nevím co tam je, je to takový ten čip zalitý černou hmotou.
Původně jsem chtěl použít ten LED modul, už kvůli čitelnosti, ale nevím jak řešit napájení, baterie by dlouho nevydržela, má celkem velký odběr.
