Měření napětí trakčních akumulátorů
breber41
#1 Příspěvek od breber41 »
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, máme elektrovozík, trakční baterie 2 x 48 V 940 Ah, odešel nám na něm ukazatel stavu nabití. Zkoušeli jsme připojit na svorky aku LCD panelový voltmetr ( koupený modul PM128 ). Ukazuje napětí, ale když se nastartuje měnič pro motor, přestane ukazovat.
Když měříme napětí klasickým multimetrem, ten měří pořád.
Kde může být zrada?
Díky za každý názor.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Může být vzniklými špičkami .
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Ten modul napájíte z čeho? Ono se jim totiž nechce moc pracovat, když jsou napájené ze stejného zdroje, jaký měříte. Zkus ho nejprve napájet z 9V baterie, co to udělá.
Následně bych řešit to možné rušení a lepší filtraci.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
breber41
#4 Příspěvek od breber41 »
No právě že je napájený z 9V baterie. Že by ten měnič tak moc rušil?
Jestli jo, čím to odfiltrovat?
Je mi divné, že normální multimetr měří, je to přece podobný princip zapojení, nemám žádný extra měřák.
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Modul přestane ukazovat úplně, nebo hodnota poskakuje? Co to dělá?
breber41
#6 Příspěvek od breber41 »
Napíšu co jsem vypozoroval, zapne se klíček modul ukazuje např. 99,7 V, nastartuje se měnič a na modulu lítají hodnoty od - 6 do 10 V.
Modul má měřicí vývody odpojené, zkratované - zapne se klíček na modulu 0 V a po nastartování měniče tam opět lítají hodnoty od -2 do 2 V.
Asi tak se chová.
stepa
#7 Příspěvek od stepa »
Ještě pro upřesnění...takže máš to napájené z 9V baterie, měřící vývody máš vyzkratované a po nastartování to měří takový hausnumera?
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Jestli tomu dobře rozumím, tak na měřícím modulu lítají hausnumera v situaci, kdy je napájen izolovanou baterií, nemá žádné galvanické spojení se silovými okruhy a má vstup zkratovaný.
- ověřit (ohmetrem), že při odpojených měřících svrokách skutečně neexistuje žádné spojení mezi modulem a zbytkem konstrukce - a to ani spojení třeba na neživou kostru
- pokud to přetrvává, je jasné, že jde o elmag. rušení. Modul zkušebně umístit jinam, daleko od silových obvodů a jev by měl zmizet nebo se rapidně snížit. V tom případě odstínit modul kovovým obalem, obal spojit se zemí modulu a celé to izolovat proti dotyku se zbytkem zařízení. Pokud jde skutečně o rušení, může se indukovat i do přívodů od baterie, záleží na tom, jak je to provedené. Měřící přívody udělat jako stíněný kabel.
Dodal bych, že těmto modulům může vadit skutečně velmi malý svodový proud mezi napájením a měřeným okruhem. Když jsem podobný modul zkoušel na stole potaženém PVC, tak záleželo na tom, jestli se modul nacházel přímo na pracovní desce nebo byl ve vzduchu. Když byl položen dotykem na PVC, dělalo to "lítání" +/- 2-3 jednotky. Jak jsem jej za dráty zvednul do vzduchu, nula se ustálila. Zřejmě nějaký kapacitní svodový proud přes trafo zdroje a dřevěný stůl.
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Tyto moduly jsou velmi citlivé na rušení. Baterii (9 V) nepřipojuj na dlouhý kabel, jestli si vybavuji, tak mě to v silném rušení (neumím kvantifikovat) přestalo házet hausnumera, pokud jsem zkrátil přívodní kablík k baterii pod 3 cm. Konstrukci pro provoz jsem pak vyřešil tím, že jsem umístil měnič/stabilizátor napájení přímo na konektory onoho modulu.
breber41
#10 Příspěvek od breber41 »
Je fakt, že měřené napětí je vedeno vodiči asi 3 m dlouhými. Použít stíněný kabel už mě taky napadlo, pracuje se na tom.
Modul je umístěný cca 1 m od měniče, je přišroubován na hliníkové desce - něco jako přístrojovka. Napájecí kablík od 9 V baterky má délku cca 20 cm, s měřicím vede souběžně.
Zkusím překopat ty vedení, dám stíněný měřicí přívod, stínění spojím s kostrou. Uvidím, jak se to bude chovat.
Ještě se zeptám, rozdíl v citlivosti na takové rušení asi nebude mezi tímto modulem a modulem s LED displejem, ten je totiž osazený 7107, kdežto u tohoto nevím co tam je, je to takový ten čip zalitý černou hmotou.
Původně jsem chtěl použít ten LED modul, už kvůli čitelnosti, ale nevím jak řešit napájení, baterie by dlouho nevydržela, má celkem velký odběr.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Naco pouzřit a následně osazovat velký integráč .
#12 Příspěvek od rnbw »
Tam bude ICL7106.
Cust
#13 Příspěvek od Cust »
breber41 mimo jiné píše:Původně jsem chtěl použít ten LED modul, už kvůli čitelnosti, ale nevím jak řešit napájení, baterie by dlouho nevydržela, má celkem velký odběr.
V několika vláknech je tu popsán postup jak napájení modulu vyřešit přímo z měřené baterie.
breber41
#14 Příspěvek od breber41 »
Díky za tip, zkusím pohledat.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
este predtym by som skusil preklenut kondikom 10n -baterie s - meraneho napetia.... i ked pri 100V neviem ci by sa nieco nestalo modulu pri nabijani vybiyteho kondiku...ja mam 100n prave koli tomu ze to tak blblo...
Ale ak sa pouzije to spolozne napajanie s - napetim tak to asi pojde tiež..
