Gorenje-Tesla Diadem
Poradna určená pro amatéry
kokun
#46 Příspěvek od kokun »
Pavel85 píše:Dnes mi bouchnul ten včera vyměněný kondík C304 1mili.
Opět upraveno - Tak radst byla předčasná.Geometrie se po zahřátí rozjíždí více.Obraz se rothahuje do výšky,takže horní část se ztrácí.A po delším čase se opět posune obraz nahoru celý.TDA 8170 e celkem dost hřeje.
Tak, pokud ti přímo vystřelil, tak jsi ho zřejmě přepóloval.
A tady bude každá rada drahá, na ten IO asi spoleh nebude - chtělo by to nějaký dobrý, nejlépe z vraku :wink:
Honza - kokúň
__________________________
Pavel85
#47 Příspěvek od Pavel85 »
Stopro nebyl přepólovaný.A nový co jsem dal teď se už teď drobátko nafouknul.Našel jsem ještě jeden kondík C404 1mili úplně bez kapacity.Po výměně ale žádná změna.
Momentálně TV po zapnutí běží,je trochu rozhozená geometrie,vrch obrazu je protáhlý a kousek ho chybí.Těsně po zapnutí studené Tv je slyšet to bzučení,ale to po chvíli přestane.Napěti na TDA8170 poskakuje mezi 25,5-25,9V podle obrazu.Ostatní napětí,až na napětí 55V (mám 45V) sedí.
Ten IO jsem se pokoušel sehnat,ale marně.Nikdo nemá.
A to schématko co jsem tu hodil se mírně liší ve značení pozic součástek oproti tomu co máme tištěné.
Upraveno - Tak kondí opět bouchnul.Ale TDA už se hřeje ta normálně.Po cca 10ti minutách provozu je chladč jen važný.
Pavel85
#48 Příspěvek od Pavel85 »
Dnes jsem přišel na zajímavou věc.Ten kondík,který mi bouchal (C304 1mili) je v TV opravdu osazen opačně ,než je ve schématu.I značení na DPS je opačné.Nejsem si jistý,jestli tak byl osazen i origo, co tam byl původně.Jak jej tam mám ale teď dát?Podle schématu?Nebo podle DPS?Logičtější mi připadá dle schématu,ale jelikož v TV nejsem tak zběhlý, poprosím o potvrzení mého názoru.Díky.
#49 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj na nom napatie a bude jasno.
Pavel85
#50 Příspěvek od Pavel85 »
Tak vypadá to, že prvotní závaa byla odstraněna.Opravdu byl ten kondík přepólovaný.TV již půl hoďky běží.Obraz se nikam neposouvá a TDA8170 se nijak extra nezahřívá, pokud tedy nemá být úplně chladný,ale to asi ne.Na dotek je chladič teplý.Teď už akorát pořešit tu geometrii obrazu, která už byla ale mimo před poruchou a to vrčení.které nevím odkud přesně vychází.Že by to mělo souvislost?kondíky jsem vyměnil skoro všechny.Intenzita toho vrčení se mění podle obrazu.
Doplnění.
Nemohla by to vrčení vydávat obrazovka?Připadá mi,jakoby to šlo z ní.A je zajímavé,že intenzita je s každým zapnutím jiná.Po delší době,když je TV vypnutá, tak po zapnutí to není slyšet vůbec,ale po chviličce se to objeví.
kokun
#51 Příspěvek od kokun »
Pavel85 píše:Tak vypadá to, že prvotní závaa byla odstraněna.Opravdu byl ten kondík přepólovaný. ...
Zase se potvrdilo pravidlo: "Nejhorší jsou závady, které si vyrobíš sám" :cry:
Geometrie: a nemáš jenom rozeštelované trimry?
Máš tam k tomu 3: P401-HOR. PHASE; P402-VERT. LIN. a P301-VERT. AMPL.
Vrčení: Nejspíše tam máš osazenu rožnovskou obrazovku A59 TMZ 40X01 - :nevim:
Pokud ano, tak ti určitě vrčí (50-ti Hz) vert. V.C. - tyto obrazovky to (po letech) dělají. Máš určitě popraskaný tmel (okolo V.C.) a špatně stažené ferity "řvou". Zkusit něčím zalepit - epoxydem apod. :roll:
Honza - kokúň
Pavel85
#52 Příspěvek od Pavel85 »
Vyrobil jsem si ji sám jen napůl.Ale ano,měl jsem si zkontrolovat,jak tam byl osazen originál.Chybami se člověk učí a tohle mne opravdu vyškolilo.
S těma trimrama jsem zatím nehýbal.Z jakého důvodu by se ten obraz tak rozjel?Nejdřív jsem si říkal,že to bude nějaký ujetý elyt,ale všechny kolem jsou vyměněné.Ale jelikož se nijak časem nemění,tak to doladím trimrama a bude.Je to roztáhlé jak dospodu tak do vrchu a boky jsou prohnuté.
Tu obrazovkusi nejsem jistý,ale myslím že je tam ta co píšeš.Podívám se na to a skusím to nějak pořešit.Mám nějaké epoxidové lepidlo,tak to zkusím zalepit.
Pokud už nebude další komplikace,tak to zítra doladím a půjde domů.
kokun
#53 Příspěvek od kokun »
No, tak se to snad blíží ke zdárnému konci.
Jen podotýkám:
kokun píše:...
Jinak to napětí +B=150V je velmi kritické na nastavení - mělo by být 150±0,5V :!:
Až telku rozchodíš, pouze dostav správnou hodnotu 150±0,5V trimrem P651-10K.
- doufám, že na tohle jsi nezapomněl :roll:
Pavel85 píše:S těma trimrama jsem zatím nehýbal.Z jakého důvodu by se ten obraz tak rozjel?Nejdřív jsem si říkal,že to bude nějaký ujetý elyt,ale všechny kolem jsou vyměněné.Ale jelikož se nijak časem nemění,tak to doladím trimrama a bude.Je to roztáhlé jak dospodu tak do vrchu a boky jsou prohnuté.
Možná se to "rozjelo" jen s novým integrákem - :nevim:
A nebyl nakonec tou "prapůvodní závadou" jen vadný ten ellyt C304-1000µF (a tím, že sis jej přepóloval, nastaly ty další problémy) a že by nakonec byl dobrý i ten původní IO?
Psal jsi, že jsi koupil nové 2ks - zkus ten původní porovnat (aspoň ohmicky) s tím 2. novým! :roll:
Pokud nemá ve zkratu napájecí a výstupní pin - zkusil bych ho tam vrátit (a viděl bys, co dělá ta geometrie pak).
Honza - kokúň
Pavel85
#54 Příspěvek od Pavel85 »
Nezapoměl jsem na to.Mám nastaveno.
Ten původní kondík byl nafouklý.Sice né moc,ale byl a měnil jsem jej až po výměně toho IO.Ten původní IO tam zkusím vrátit,ale myslím,že pokud bude ok, tak geometrie bude stejná.Majitel říkal,že už to bylo před tou poruchou.Ale jak to tak vypadá,opravdu byla ta vada,která to vše odstartovala jen v tom kondíku.
Zítra ještě polaboruju s těma IO a dám vědět.Ohmicky jsem ten původní měřil a žádný vývod nebyl ve zkratu.
Alespoň víme,že v GESu mají momentálně funkční várku TDA8170 a já mám jeden (možná dva) do zásoby,kdyby náhodou.
Každopádně Ti patří mé VELKÉ DÍKY za rady,které mne dovedly až sem.
Pavel85
#55 Příspěvek od Pavel85 »
Tak poslední poznatky jsou takové, že původní TDA to má za sebou.
Roztažení obrazu se mi podařilo doladit,ale to prohnutí po stranách se mi nedaří nijak doladit.Měl by k tomu sloužit trimr P352,pokud se nepletu,ale nereague.S obrazem se při jeho točení nic nedějě.Na normálním obraze to nějak extra poznat nejde, ale když zapnu třeba tabulku menu na DVD,tak je vidět,že je po bocích prohlá.Nevím jak se tomu přesně říká.
Upraveno: Po prostudování fóra už je mi jasné,že bude problém s obvodem korekce podušky.Obraz je totiž prohlý takto )(. když se jej pokouším doladit trimrem P352,tak se hýbe jen horní a dolní část.Střed zůstává nezměněný.Jak jsem to tak pročítal,většinou bývají závitové zkraty na cívkách.Bohužel nemám cívku jak změřit.
Stane se něco,pokud to nechám tak?Ten komu to spravuju říkal,že mu to nevadí,ale mě to štve.
kokun
#56 Příspěvek od kokun »
Tak se tam (za ty roky) zřejmě nastřádalo závad více - teď se skutečně jedná o závadu v obv. korekce ) (.
Musíš prověřit můstek diodového modulátoru: Diody D1002, D1003 a kondy C1006, C1007;
dále L1002, a potom vše, co máš v tom obdélníku, označeném 110° - hl. polovodiče - to je ten obvod řízení kor. ) (.
Pokud by měla být vadná tlumivka, tak by to byla Du351-6,3mH, ale pochybuju - spíše to bude nějaký impulzák, nebo trand.
Pokud ti některý z trimrů nereaguje, je tam závada.
Po opravě tohoto obvodu už by mělo jít seřídit všechno - jak horizontálně, tak vertikálně :wink:
Honza - kokúň
Pavel85
#57 Příspěvek od Pavel85 »
Prověřuji.A skošel jsem trimry ůplně na max a pokud vytočím P351 úplně do zkratu,tak se obraz úplně otočí. Z )( se stane ().Mohlo by to něčemu napovědět?
Duvsan
#58 Příspěvek od Duvsan »
Skúsil si ho vymeniť? Možno má prerušenú dráhu, alebo sa odpája bežec.
kokun
#59 Příspěvek od kokun »
Měly by fungovat asi takto:
P351 je HOR. AMPL. - tj., měl by se s ním obraz jen rozšiřovat a zužovat (i když v praxi to částečně ovlivňuje i "poduškovitost, či soudkovitost).
Ale tu ) (, či ( ) by mělo jít nastavovat trimrem P352 - AMPL. EW - plynule, tj. od ) (, přes l l, až do ( ) :wink:
Můžou ale také zlobit trimry (zvláště pokud tam jsou černé JISKRA) - neregulují plynule - zkus je prostříknout KONTOXem.
Honza - kokúň
Pavel85
#60 Příspěvek od Pavel85 »
Duvsan píše:Skúsil si ho vymeniť? Možno má prerušenú dráhu, alebo sa odpája bežec.
Je přerušený.Ale jako obykle takovou hodnotu nemám.
