Modrá smrt
Lukas-Peca píše:Tak ne, nepomohlo to, dneska po zapnutí zase. Díval jsem se na IRQ a ta PCI síťová karta má IRQ 18, integrovaná IRQ 23, zvukovka IRQ 19, žádný konflikt to nehlásí. Prostě funguje všechno normálně, akorát že první zapnutí je každý den doprovázeno modrou smrtí a je potřeba restart.
Však jsem ti psal, aby ses mrkl na přerušení. Většinou se dvě zvukovky hádají, pokud mají jet obě naráz. Ale ty jsi žádný problém na přerušení asi neměl, protože ten se projevuje stále a ne jen jednou po startu. Pokud by to mělo být v hardwaru, např. v paměti, tak by to padalo i po např. půl hodině.
Toto spíše vypadá na softwarový problém a doporučoval bych si projít vše, co se spouští po startu. Neboj se něco i odinstalovat, např. antivir či nějaký externí program na spyware atd. Samozřejmě si před tím odpoj kabel od internetu. Přitom samozřejmě předpokládám, že máš mašinku zkontrolovanou na viry, spyware a různé rezidenty po startu.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Edit: Podařilo se mi spustit systém z bodu obnovení. Avast hlásí svou nefunkčnost. Jinak mám nainstalovaný antivir a firewall Norton internet security, antivir nebyl aktualizovaný ani nepamatuju a kontrolu už jsem taky dlouho neprováděl, protože to při ní padalo (je to shareware a už od začátku s tím byly problémy). Co byste radili? Mám se pokusit rozchodit Avast a Norton odinstalovat? Taky mě napadlo použít nějaký program na čištění systému, ty modré smrti si vysvětluju tak, že tam po těch kartách zůstaly nějaké ovladače, i když jsou karty dávno pryč, a dělá to pořád bordel.
Možná by stálo ještě před instalací prověřit disk, aby si věděl, že to má smysl na něj instalovat.
Lukas-Peca
Jinak po těch pár restartech na začátku to pořád funguje, teď z toho píšu. Akorát to všelijak zlobí, třeba posledně nefungoval zvuk, hlásilo to, že zvukové zařízení neexistuje, což bylo doprovázeno windowsovým výstražným zvukem z repráků... Že by tam byl vir, ale tak úporný, že by nešlo provést ani reinstal?
- michalkolesa
- Zablokován
Na otestování paměti je dobrý program memtest (je na Hiren's boot CD). Ale aby se nestabilita pamětí projevila musí test běžet několik hodin.
Lukas-Peca
Doufal jsem právě, že mě ta deska přežije, jsou tam elyty Nippon Chemicon a zatím jsem s ní byl maximálně spokojený, 7 let v pohodě vydržela. Zkusím ještě vytáhnout HDD, změřit zvlnění zdroje, resetovat BIOS a pak nějaké to bootovací CD, no a kdyžtak se holt koupí nové PC.
Pokud je ta deska opravdu odpálená, tak by mě zajímalo, jestli to udělaly ty karty nebo je to náhoda, že se to stalo zrovna po jejich instalaci. Jestli je to těmi kartami, tak to by byla opravdu hustá nekompatibilita
Lukas-Peca
Lukas-Peca
Díky všem za rady a trpělivost.
Jinak pro zajímavost - zkoušel jsem zdroj, zvlnění na výstupu bylo za chodu PC naprázdno takové, jak jsem psal v předchozím příspěvku, při větší zátěži rostlo až na cca 0,1 Všš na 12 V větvi. Připojení velkého kondíku moc nepomohlo. Při testu s H4 žárovkou na 12 V větvi kleslo napětí asi na 11 V, na ostatních větvích bylo stabilní. Na 5 V větvi to zdroj dotahoval zpětnou vazbou a na 12 V větvi bylo až 13 V. Zvlnění minimální, menší než s PC. Zdroj je zn. Rexpower, výkon 350 W, na větvích 3,3 V, 5 V a 5 Vsb je vždy CLC filtr, na ostatních je aspoň mezi usměrňovačem a kondíkem tlumivka.
