Alternátor Fiat Marea WEEKEND 1.6 16v, vadný
GeorgeB
#61 Příspěvek od GeorgeB »
Jestli to dýlkou vyjde, tak jde koupit kostřící kabel z favorita. Má 8mičky kabelový očka.
#62 Příspěvek od EKKAR »
Pokud neseženeš tu "třicítku" kabel, můžeš použít "šestnáctku" danou dvojitě - sice to vypadá jak od dráteníka, ale funguje to....
frantajetel11
#63 Příspěvek od frantajetel11 »
No já si teda myslim, že tam ten kostřící kabel motor - kastle někde musí bejt a máš zoxidovaný oka. Žes ho nenašel ještě neznamená, že tam neni :wink:
#64 Příspěvek od 555 »
děkuji všem.ja vím určit že tam je,ale v motoru je takovej přístup že je tp až smutný.a nechci s ničím hejbat.to už je pak tak pro automechanika.
frantajetel11
#65 Příspěvek od frantajetel11 »
Hele já mám Lancii Lybru a to je mladší ségra Marey a ten kabel tam JE :lol:
#66 Příspěvek od EKKAR »
Jezusmarjá tak ho nehledej, ale udělej tu klemu NOVOU - prostě natáhni kabel od prvního pořádně přístupnýho a dostatečně velkýho šroubu na motoru někam na zase nejbližší a dobře přístupnej a dostatečně velkej šroub na plechu kastle nebo i rovnou na zápornou svorku baterky! A když ten kábel uděláš dostatečně volnej, aby ho neutrhlo propérování motoru na českých/slovenských silnicích ani pohyb v silentblocích při zachycení reakčního momentu, budeš mít vystaráno!!! Jen tak namátkou - dobrý jsou šrouby kolem příruby spojky nebo upevňovací šrouby právě u alternátoru - bývají to 13 - 17mm šestihrany a když pod ně utáhneš pořádný oko, bude to kostra jak brus...
#67 Příspěvek od 555 »
Ano tak.žádnej puvodni propoj jsem ani nehledal to je zbytečnost. kabel sem sehnal.i očka.Propojil jsem jeden konec pod oko od mínusu z baterky ke kastli a druhý konec jsem přišrouboval pod jeden šroub co drží startér na motoru.
napětí mezi motorem A kastlí 0,00V.Napětí na baterce při nastarttování už je 13,92V.což si myslím že už je v pořádku:-)
Děkuji moc Vám všem za pomoc
#68 Příspěvek od 555 »
zeptám se jen na poslední věc.Asi je to hovadina ale radši se zeptám.
je normální že baterka (s autem se nikam nejelo - jen sem kličkem rozsvítil kontrolky) že baterka je teplá a i plusový kabel? není to nějak vřelý nebo tak nějak prostě ale teplý to je.já se radši ptám jestli je to v pořádku anebo jestli někde na plusu není nějakej přechodák že se to zahřívá.nerad bych byl aby to auto shořelo.
kdybych to auto nastartoval tak bych se nedivil,protože tam už tečou z baterky jiný proudy
omluvte prosím stupidní dotaz ale jistota je jistota :roll:
GeorgeB
#69 Příspěvek od GeorgeB »
Pokud by se kabel nebo klema na baterce ohřívala už při zapnutí klíčku(prud 0,5-5A), tak by to vůbec nestartovalo nebo při startu/běhu motoru okamžitě shořelo. Takže není spíš příčina ohřátého kabelu, že na to svítilo slunce?
#70 Příspěvek od 555 »
nevím slunko na to nesvítilo přes den.Ale měřil jsem odběr (na mínusovým kablu) a naměřil jsem vlastně jen rádio ukazovalo čas.chviličku jsem naměřil 25mA a potom se odběr ustálil na 14mA takže by vše mělo být v pořádku si mylsím
a jinak očka na startéru a na svorkách baterky jsou utažený dost tak by neměl vzniknout žádnej problém
