ATX zdroj - popis casti zapojenia
bastliar
#16 Příspěvek od bastliar »
Kondík som vymenil, ale divné je, že na vstupných svorkách zdroja mi blbne merák a ukazuje hodnotu cez rozsah ~ 700 V.
jandu
#17 Příspěvek od jandu »
Domnievam sa, že slúži na rovnomernejšie rozdelenie napätia na dvoch hlavných kondoch. Mal som zdroj, kde na dvoch ellytoch bol značný rozdiel napätia a odchádzaly výkonové trandy. Bolo treba použiť "spárovanú" dvojicu kondenzátorov.
Atlan
#18 Příspěvek od Atlan »
To sa mi nejako nezda...su tam predsa koli tomu odpory, navyse predpokladam ze ak sa dali dve nove kondiky k takemu niečomu vobec nemalo dojsť. ALe zaujimava skusenosť....
jandu
#19 Příspěvek od jandu »
Tie odpory tam nie sú na vyrovnanie napätí, ale na vybitie kondíkov po vypnutí.
milous2
#20 Příspěvek od milous2 »
Třeba se pletu,ale nemohlo by to udělátko nahrazovat "termistor"? Na fotkách není vidět.
bastliar
#21 Příspěvek od bastliar »
Kondíky sú vymenené ale z 12 voltovej vetvy ide len 11,5 voltu :?
5 voltová vetva je v poriadku.
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
jandu píše:Tie odpory tam nie sú na vyrovnanie napätí, ale na vybitie kondíkov po vypnutí.
A prezradis preco jeden kondik sa nafukol a druhy nie a pritom ten odpor bol zly....
mera lsi tie napetia pri zatazi ?
#23 Příspěvek od rnbw »
bastliar píše:Kondíky sú vymenené ale z 12 voltovej vetvy ide len 11,5 voltu :?
Ak je to naprazdno, tak to moze byt OK.
bastliar
#24 Příspěvek od bastliar »
Tak tak, Dík.
