Problém s bednou ARS844, chrčeni
- kewin
- Kontaktovat uživatele:
kewin píše:mam podezřeni na vyhybku a krabicove kondenzátory
chybu bych hledal ve výhybce, ale krabicáky budou určitě dobré . . .
prověř ostatní kondíky
a je to tahle výhybka ?
tipnul bych to na některý elyt, nebo "hovňák" . . .
popis bedýnky je tady i se schématem . . .
a zkusil si to na poklep ?
tyto bedýnky bývaly dost prasácky zaletovaný a měly stuďáky . . .
Zkoušet výškáče bez nich je kravinimum, zvlášť při větší hlasitosti: nejsou na to dělané a ty kondenzátory se starají právě o to, aby do výškáčů šly jen výšky, které výkonově tvoří i podstatně méně, než pětinu z celkového výkonu přiváděného do bedny.
Mám tedy schéma jen od 845, ale v ní nahrazuje výhybku jen jeden kondík 8M pro výškáče. Středobasy jsou připojené přímo na výstup zesilovače.
Nepíšem aby som bol múdrejší, ale aby si počítal aj s takou možnosťou, mne sa ich v minulosti pár vymenit podarilo
Ale Hill píše, že cez výhybku ide len výškový..a v úvode som porozumel, že chrčia všetky..
edit: no to sa nám to zamotalo, bolo by dobré, keby kewin napísal, ktorú modifikáciu tam vlastne má..
hele pokud to chrčení dělá ten reprák (basák) tak opatrně sundej vrchlík (bacha na vývody dobře se trhají
nový reprák kupovat nemusíš (pokud nemá vychrastanou cívku) někteří kolegové na tomto fóru totiž velmi rádi radí ať něco koupíš nové a mockrát se nedívají na to, že v té věci je nějaký primitivní zádrhel
mmjuz píše:Aha, tak už je mi to jasné, krásně jsi mi to objasnil. Použité dielektrikum je krabice...
nerozumím tomu jak jsi na to přišel, odpověděl jsem ti "ne" . . .
a další odkazy jsou jako ukázky . . .
v krabicákách byl většinou papír - MP metalizovaný papír
tohle označení neznamená typ dielektrika, ale typ zapouzdření . . .
pokud ti to stále není jasné, podívej se se sem !
a podrobněji tady
