Material na kostru transformatora
Atlan
#1 Příspěvek od Atlan »
Dobry den. Nevie nekto co by slo pouzit a zaroven bolo dostupne.... original bolo z lepenky len akosi casom sa rozpadla... potrebujem navinut tlmivku 2*2,5mm potreboval by som vyrobit kostricku. Tak že z coho...predpoladam ze navijaciemu trnu sa nevyhnem ... pri najhorsom to navyjem na hranolcek stiahnem spagatom a zalakujem...ale mam obavy ze pri pouziti tah hrubych vodicov sa to bude rozliezat... prosim poradit co pouzit a kde to kupit..... a aby to nestalo majland....
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Sklolaminát se mi osvědčil nejlépe. Výborně se opracovává.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Klasický pertinax.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Cívka na tlumivku se dá navinout i na kostru bez čel (zvláště, když je ze silnějšího drátu).
Po každé vrstvě zatáhneš okraje vloženou tkanicí (patřičné šířky a tloušťky) - tkanici prokládat min. v protilehlých stranách (ale mohla by být i na všech čtyřech - pokud nezápasíš s místem mezi plechy) :wink:
Můžeš si vypomoct i pomocnými čely, které pak (po navinutí) odstraníš.
Potom použiješ i tu "čtyřhrannou trubku" z původní kostry, anebo se nažehlovaly (na kopyto) za použití zvláštního papíru (potaženého lepidlem), za tepla tekoucího.
Při tomto způsobu je lépe nevinout až k okrajům - tedy, u pův. kostry to může být problém (nemuselo by tam celé vinutí pak vlézt).
Pokud bys vyráběl (tu trubku) novou, navineš si ji širší a po navinutí celé cívky, ji pak na patřičnou délku zkrátíš :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nebudeš mít jednodušší vzít ze šrotu jiný trafo s dobrou kostrou ? Dělal jsem několik skládaček z pertinaxu , ale je to časově náročný .
Atlan
#6 Příspěvek od Atlan »
pokukoval som tam ale bud to bolo hlinikove a na padrt... alebo to kazdy rozobere na drahe kovy a zelezo a s toho mam figu.
ZAtial dam vyrobit hranolcek, a k nemu sololitove dosky navijem to a skusim zaliat lakom...v podstate ked to bude na jadre uz ma to nebude zaujimat hlavne aby to drzalo....
