Material na kostru transformatora
Po každé vrstvě zatáhneš okraje vloženou tkanicí (patřičné šířky a tloušťky) - tkanici prokládat min. v protilehlých stranách (ale mohla by být i na všech čtyřech - pokud nezápasíš s místem mezi plechy)
Můžeš si vypomoct i pomocnými čely, které pak (po navinutí) odstraníš.
Potom použiješ i tu "čtyřhrannou trubku" z původní kostry, anebo se nažehlovaly (na kopyto) za použití zvláštního papíru (potaženého lepidlem), za tepla tekoucího.
Při tomto způsobu je lépe nevinout až k okrajům - tedy, u pův. kostry to může být problém (nemuselo by tam celé vinutí pak vlézt).
Pokud bys vyráběl (tu trubku) novou, navineš si ji širší a po navinutí celé cívky, ji pak na patřičnou délku zkrátíš
__________________________
