Korekční předzesilovač
Při vyrovnané charakteristice má přenos maximálně 1 (0dB), takže co dovnitř, to ven, ale: těch 1,6V efektivní výstupní úrovně nesmíš překročit ani s korekcemi na plusovém dorazu (v typickém zapojení +15dB)!
Proto se vstupní efektivní úroveň musí držet pod 0,3V, nad ní strmě roste zkreslení. A výstupní úroveň tedy bude také maximálně kolik, když je pro rovný průběh naplno přenos 0dB? Taky 0,3V, radši o decibel dva méně.
Z toho plyne, že samotnou LMkou ten koncák nevybudíš naplno.
A kutilmile - nelituju tě
Měl jsem za to, že tě to napadne samotného. Když jedním stupněm dostatečně nevybudím druhý, musím mezi ně vrazit ještě jeden zesilovací stupeň s takovým ziskem, aby vybudil.
A, jak říká Ekkar, ještě ti zbude na bublifuk.
Sice by to šlo, zvednout citlivost LM-ka změnou odporů ve zpětné vazbě, přece jen má naprázdno značnou rezervu zisku, ale tím se hodnoty dostanou mimo katalogové zapojení a to už bez měření nemusíš vždy ustabilizovat, takže to je laborování spíš pro někoho, kdo už pár slušných zesilovačů úspěšně postavil.
