Korekční předzesilovač
pajik9999
#1 Příspěvek od pajik9999 »
Dobře dotaz: mám korekční předzesilovač s LM1036 nevím kolik má zesílení popřípadě když bude na vstupu dejme tomu 800mV kolik bude na výstupu potřebuju mít na výstupu 2V když bude hlasitost na maximum …. Z důvodu že koncový stupeň potřebuje 2V na plné vybuzení napadlo mě tam dát OZ LM386 je možné ho zařadit na výstup korekčního předzesilovače a do zesílit signál na požadované 2V ?? a nebo to je blbost ??
Naposledy upravil(a) pajik9999 dne 04 říj 2011, 18:22, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Katalogový list, předpokládám, máš. Z něj je jasné, že výstupní napětí 2V z toho při akceptovatelné úrovni zkreslení nedostaneš. Nanejvýš 1,6V.
Při vyrovnané charakteristice má přenos maximálně 1 (0dB), takže co dovnitř, to ven, ale: těch 1,6V efektivní výstupní úrovně nesmíš překročit ani s korekcemi na plusovém dorazu (v typickém zapojení +15dB)!
Proto se vstupní efektivní úroveň musí držet pod 0,3V, nad ní strmě roste zkreslení. A výstupní úroveň tedy bude také maximálně kolik, když je pro rovný průběh naplno přenos 0dB? Taky 0,3V, radši o decibel dva méně.
Z toho plyne, že samotnou LMkou ten koncák nevybudíš naplno.
pajik9999
#3 Příspěvek od pajik9999 »
a nějakej nápad co k tomu dotvořit aby to dávalo na výstupu 2V ??
#4 Příspěvek od EKKAR »
Říká se tomu OPERAČNÍ ZESILOVAČ a dá se tomu nastavit zesílení třeba 5x až 7x - pak budeš mít z těch 300mV vstupního i výstupního napětí celé hezké 2V a ještě něco zbude na případné doregulování malým trimrem...
#5 Příspěvek od Hill »
Tak.
Měl jsem za to, že tě to napadne samotného. Když jedním stupněm dostatečně nevybudím druhý, musím mezi ně vrazit ještě jeden zesilovací stupeň s takovým ziskem, aby vybudil.
A, jak říká Ekkar, ještě ti zbude na bublifuk.
Sice by to šlo, zvednout citlivost LM-ka změnou odporů ve zpětné vazbě, přece jen má naprázdno značnou rezervu zisku, ale tím se hodnoty dostanou mimo katalogové zapojení a to už bez měření nemusíš vždy ustabilizovat, takže to je laborování spíš pro někoho, kdo už pár slušných zesilovačů úspěšně postavil.
