Jednoduchý regulovatelný zdroj, s troidním trafem, schéma
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
Jak to může dát na výstupu 37V? VZ2 + UF2 to při 39V vypne, na R27 bude při 1,5A úbytek 3,3V a na LM317 taky nějaký ten volt. :?:
A tu nadproudovou ochranu tu už mi hlava vůbec nebere.
Edit: A ten P-MOS půjde do háje prakticky ihned průrazem hradla.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Asi lepší řešení té proudové ochrany.
(16.47 KiB) Staženo 259 x
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 06 říj 2011, 17:53, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
2 Andrea - o pár příspěvků zpět máš originál a v simulátoru to chodí - prostě to "stabilizuje" úbytek na tom lineáru.
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Jo, ale bez přepěťové ochrany, bez proudového omezení a s bipolárama místo MOSFETu. A víš jak funguje LM317? Podle té proudové ochrany o tom trošku pochybuju. :wink:
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Klidně pochybuj a určitě zvládneš nakreslit něco lepšího, nakonec o nic jinýho mě ani nešlo. Konečně můžu jít v klidu na pivo. :wink:
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak chlapci posunuli hospodu o dvě hodiny, tak jsem to zkusil zapojit. Takovou rychlopíchačku.
Testováno při vstupním napětí 30V.
Ta proudová ochrana je samozřejmě blbě, ale takový logický zkraty jsou po pár pivech normální (dneska mám dovolenou na úklid zahrady), stačí na ně slušně upozornit. Po opravě optronu proti zemi už chodí. Regulace napětí chodí taky.
Napěťovou/přepěťovou ochranu jsem zkoušel při nižším napětí, s 15V zenerkou to dává cca 17.5V, takže s 38V zenerkou to na 40V vyjde (kvůli ochraně LM317).
Napěťovej úbytek na bočníku je velkej, ale z důvodu jednoduchosti jsem to nechtěl komplikovat. V praxi bych nad 1ohm nešel, já tam mám vepřových 3.3R.
Chce to ošetřit okrajový podmínky, náběh oscilací atd., ale mě se ten zdroj prostě líbí.
(58.57 KiB) Staženo 81 x
(116.69 KiB) Staženo 131 x
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
To máš nějakej dobrej FET, že se ti při 50V na hradle neprorazí. A jakej to dává proud do zkratu?
Edit: Spínání FETu už je koukám zeditováno. :)
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím jak , kdo , ale já mám laboratorní zdroj jen na vyzkoušení , takže opravdu vystačím se součástkami viz výše dnes do 100Kč sakumprásk (když má trafo) . Opravdu tu 723ku a KD . AR 1973/74 . Na pivo teprve jdu . Taky se musím odměnit za dokončený přístřešek na lis . :D
CZJKP1
#24 Příspěvek od CZJKP1 »
Bohužel vstupní napětí PŘEKROČÍ 40V když to trafo dává 52V po usměrnění, a filtraci...
Kokunovi děkuju alespoň za off topic...
Jinak zdeňku, co říkáš na toto.. Nevypadá zle, a plošnáček, téměř bez práce!!!
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
Akorád bych to upravil na proud 3A, protože to trafo snese 3,25A a 130VA....A to bych udělal tak, že bych tam připojil ještě jeden tranzistor 2Nxxx, sice nevím momentálka jak, ale nebude to snad tak těžké...
Akorád se bojím, že to ,,neuchladím" To bych taky mohl celej zdroj strčit do mrazáku :D... Mam tu nějákej chladič, obrovskej, má krátká žebra, ale je opravdu velkej, ale původně to byl nějáký ,,profil" protože je vidět, jak je to křivě uřízlý, a nejsem si jistej zda-li je to z Al, protože to má velkou váhu, ale železo aspol to není (nemá magnetické vlastnosti) a tak nevím.
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 07 říj 2011, 16:53, celkem upraveno 1 x.
mtajovsky
#25 Příspěvek od mtajovsky »
Proč zas takové šílené topidlo? Udělete si ten s tyristorovou předregulací, to LT nahradíte nějakým jiným spojitým regulátorem. Něco podobného 50V/3A mi chodí doma už 25 let. Na výk. tranzistoru je nastaveno 7V. 2N3055 jsou spínací tr., a na tohle moc vhodné nejsou.
#26 Příspěvek od BOBOBO »
2N3055 jsou skoro do všeho , snad i do dršťkový . Jo postav to , bude to hodný a nemusíš laborovat . Jak psali dříve , sedneš a jedeš . Jsou opravdu místa , kde než nové není nic , ale v tomto případě tomu tak není .
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Andrea píše:To máš nějakej dobrej FET, že se ti při 50V na hradle neprorazí. A jakej to dává proud do zkratu?
Při momentálně testovaných 63V na vstupu to obstojně chodí do 32V/1A, ovšem "omezovač" je nastaven na 38V. Pokud se posune až na 45V, dá to 37V/1A bez problémů. Nemám LM317 na chladiči, tak to moc netrápím. Muselo by se to doladit, ale princip je funkční.
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
No mě by hlavně zajímal ten proud při zkratu. :)
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo, zkusím to zničit.
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nastavil jsem 35V, omezení proudu na 1A do té autožárovky a do zkratu jdou 2A. Chce to zdroj zápornýho napětí pro LM.
EDIT : Aktuální schema.
(14.57 KiB) Staženo 170 x
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 07 říj 2011, 13:49, celkem upraveno 1 x.
