Tesla radiomagnetofon K103 ANP471-Delta
Wostuda
#1 Příspěvek od Wostuda »
Zdravím, dostal se mi do rukou tento poměrně raritní radiomagnetofon (K103 ANP471 - Delta) se závadou v přijímači, schema se mi nepodařilo najít, pokud by někdo mohl poskytnout, byl bych moc vděčný. Nicméně i bez schématu se mi podařilo "vypípat" závadu - vypadá to na vadný IO stereodekodéru, na výstupu z MF signál nf ještě je a za dekodérem ticho. Problém je v tom, že na IO dekodéru nejde přečíst název obvodu, rozluštil jsem jenom poslední znaky ....10D. Tak nevím, možná by se mohlo jednat o dekodér A4510D, ale netuším kde ho sehnat nebo čím nahradit. Na netu se všude prezentuje A4510D=TCA4510, ten sice prodejci nabízí, ale jeho datasheet nikoliv.. Pokud by někoho něco napadlo ohledně náhrady, nebo by se mu tenhle IO(tedy pokud je to on) válel v šuplíku, budu ho celý týden všude chválit :)
Pro pořádek přikládám "datenblatt" od tý asi původní A4510D, možná se bude někdy někomu hodit.
Ještě poznámka, ten TCA4510 se asi vyskytuje ve dvou verzích - DIL18 a DIL22, ale daťák jsem nenašel ani k jednomu z nich.
A4510D - datasheet
(114.74 KiB) Staženo 657 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
Wostuda píše:Zdravím
Na netu se všude prezentuje A4510D=TCA4510, ten sice prodejci nabízí, ale jeho datasheet nikoliv...
A co je podle tebe tohle: http://www.datasheet4u.net/search.php?sWord=tca4510 ??? Mapa odvrácený strany Měsíce?
Wostuda
#3 Příspěvek od Wostuda »
Pokud 4510=4511 jako přímá náhrada, pak ano.. blokově to vypadá stejně jako ta A4510D, ale kdo to má vědět? Jinak díky za nakopnutí, zkusím to.
#4 Příspěvek od Hill »
A4511 je pažravější, protože je určená pro síťové přístroje, A4510 má menší spotřebu a je schopná chodit při menším napájecvím napětí, protože je určená pro přenosné, baterií napájené, přijímače.
Proti předchozímu modelu A290D (pinově ekvivalent MC1310P, ale s menším rozptylem fáze pomocné nosné), který pracuje na principu časového multiplexu a zná pouze režim mono nebo stereo, lze A4510D zapojit jak s dekódováním pomocí časového multiplexu, tak s dekódováním pouze rozdílové složky a maticováním do obou kanálů, a napětím na pinu 8 plynule a nenápadně řídit velikost přeslechu mezi kanály až na mono (při mono odpadá případný šum, který se do signálu dostal přes pomocnou cestu).
Jestli ti bude stačit katalogový list 4510 v němčině, máš ho v příloze.
A4510D_DS.pdf
(793.06 KiB) Staženo 319 x
Wostuda
#5 Příspěvek od Wostuda »
Díky moc, podle datasheetů by ta A4510D měla jít bez problémů nahradit TCA4511, zkusím to a dám vědět jak to dopadlo.
sambiliong
#6 Příspěvek od sambiliong »
je tam A4510D
(268.65 KiB) Staženo 661 x
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jsem majitelem koupeného origokusu . Hned ze začátku měl problém . Také vynechával zcela nesmyslně . Tak jsem s ním byl přímo v Pardubicích . Dali na měřáky , OK . Dojel jsem dom a nic . Nakonec to byla stíněná dvoulinka , které konce byly ne isostaty jen namotány ! . Někdo si byl zakouřit . :D Jinak 20let radiově šlape bez poskvrnky . Jen jsem dozadu namontoval přepínače , neb je z něj u tchýně radioústředna do ložnice , kuchyně , obýváku .
Wostuda
#8 Příspěvek od Wostuda »
Teď je to vlastně nachlup 20 let co se tenhle přístroj začal a brzo přestal v Pardubické Tesle vyrábět, vyrobilo se max. 2000 kusů. Škoda že to byla labutí píseň, ale v tý době už Tesla moc konkurenceschopná nebyla - viz třeba http://starestroje.blog.cz/0811/tesla-k103-anp-471-delta, celkem zajímavá stránka.
Pro sambiliong: moc díky za schéma přijímače a potvrzení domněnky že se jedná o A5410D, tápal jsem. Mohl bych poprosit o upload kompletního schématu? Já vím, je to vzácnost, ale snad se budu moct někdy revanšovat..
Wostuda
#9 Příspěvek od Wostuda »
Děkuji všem za poskytnuté informace, nakonec se mi podařilo sehnat původní IO A4510D a to tady: http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php, takže pokus s TCA4510 nebo 4511 se nekonal. Rádio šlape a to je hlavní :)
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dostal se ke mně tento vrchol techniky a měl bych pár otázek.
Má rádio vůbec automatické ladění? To ruční je příšerně nepohodlné. Jak se ukládá na předvolby? Nepřišel jsem na to.
Tlačítko INTIM způsobí velmi podstatné snížení hlasitosti. Je to normální?
Díky.
starecd
#11 Příspěvek od starecd »
Lukas-Peca:pročti si popis v odkazu na blog stare stroje.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím , že zadáš předvolbu , ladíš a podržíš . Pokud to tak není , kouknu se ti u tchýně . Kdysi jsem to koupil přímo v Tesle manželce , dnes předáno tchyni . V záruce vysazoval magneťák . Stíněný kabel byl odizolován , zatočen kolem isostatu , ale ve fofru nikdo nepřipájel ...
#13 Příspěvek od ok1hga »
Wostuda píše:schema se mi nepodařilo najít, pokud by někdo mohl poskytnout, byl bych moc vděčný
našel jsem schema Tesla K103 ANP471 DELTA. . .
. . . má to 112 MB !
nemáte to někdo v lepší kvalitě ??
pajap
#14 Příspěvek od pajap »
Ahoj, nestačilo by toto? Má to 12MB.
http://ulozto.cz/xSPTCjbB/tesla-k103-sch-pdf
Zdraví Pája...
#15 Příspěvek od ok1hga »
