Kompresor z ledničky, jak zapojit
Karel99
#1 Příspěvek od Karel99 »
Ahoj všichni! Mám dotaz, dostal jsem kompresor z ledničky (to vejce) a chtěl bych ho zprovoznit na foukání kol. Prosím o radu jak ho zapojit jsou na něm vývody N, L, a C ty byly původně zapojeny někam asi na rozběhové relé. Mezi N a L jsem naměřil nula ohmů, mezi N a C asi 11 ohmů a pak je tam ještě svorka S která ale nebyla zapojena a mezi S a N je 18 ohmů. Je to komresor DANFOSS. Díky za radu. Karel
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Ty právě potřebuješ to rpzběhové relé.Bez něho to nepojede.Jinak nevim jestli víš ale tyhle kompresory na tvoje úmysly nejsou vhodný.Málo vzduchu,bez refrigerantu se přehřívaj,plivou olej.A když doplivou tak se zadřou :wink: A ten olej se ti dostane do pneumatik a rozeřere je to dřív nebo pozdějc,podle toho jestli tam je polyester nebo syntetika.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
asi tak
(57.31 KiB) Staženo 529 x
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Pokud to chceš použít k foukání pneumatik, tak musíš na výstup kompresoru dát odlučovač oleje. Už se to tady tuším probíralo, i na netu je o tom dost napsáno.
Edit: Ha, Bobobo byl rychlejší a přesnější :D
Oldradio
#5 Příspěvek od Oldradio »
Místo ztráty času s ledničkovým kompresorem je asi lepší koupit tovární kompresor s tlakovou nádobou do 3 tisíc Kč a je vystaráno.
xmurgi
#6 Příspěvek od xmurgi »
Ked sa tlakova nadoba naplni na 8 atm, tak na bezne prevadzkove dofuknutie 4 kolies staci jedna napln. Netreba ani cvicit s kablami a hadicami, staci dotiahnut na koleckach ku kolesu auta.
Karel99
#7 Příspěvek od Karel99 »
Tak se mi to podařilo rozběhnout pomocí tlačítka ale běží to jen asi 10 vteřin a chcípne to. Je to na zahození? Jinak to fouká slušně. Karel
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Karel99 píše:běží to jen asi 10 vteřin a chcípne to
Chcípne lebo,:
1., Vypína Ti tepelná ochrana
2., Si to zapojil na pomocné vinutie a nie na hlavné
Stačí vymeniť vinutia medzi sebou.
Pozdravujem Vás, Miro.
Karel99
#9 Příspěvek od Karel99 »
Zkoušel jsem to zapojit všelijak ale rozběhlo se to jen na vinutí 14 ohmů se startem na vinutí 13 ohmů. tak asi ta tepelná ochrana dá se s tím něco dělat?
petr1991
#10 Příspěvek od petr1991 »
Ta lednicka sa asi kuli necemu vyhodila, ne?
Ked chces, mozes tu tepelnu ochranu vyhodit prec a zapojit bez teho. Chvilku mozno pojede a potom sa kompresor "dorazi" uplne...
jopo166
#11 Příspěvek od jopo166 »
ten kompresor je v čudu mne to robylo to iste musel som ho vyhodiť tieš som ho zobral zo starej chladničky
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Karel99 píše:Zkoušel jsem to zapojit všelijak ale rozběhlo se to jen na vinutí 14 ohmů se startem na vinutí 13 ohmů
Ten kompresor je bohužiaľ v :obscene:
#13 Příspěvek od BOBOBO »
K tomu závěru by jsi došel sám , po přečtení starších vláken .
Karel99
#14 Příspěvek od Karel99 »
No nakonec to bylo jen špatně zapojený. Bylo u toho i to relé tak to šlape. Teď si pořídím odkalovací nádobku na olej a až se rozsype tak pude tam okud přišel. Kovošrot dal kovošrot vzal. Dík všem Karel.
Zpět na „Bílá technika“
