Využití zdvojovače pro žhavení PCL86
se kondensátory nabijí paralelně a v druhé půlperiodě se spojí do
serie.Tyto jsou tzv.půlvlné.
Celovlnný zdvojovač viz příloha.
Zdvojovač není dvoucestný usměrnovač ale zdvojovač.
Kondensátor Delona mohu volit libovolně.Není primerně příčinou
měkkého zdroje."n" násobení má za následek "n" * větší proud ze zdroje
Příčinou úbytků na trafu jsou špičky proudu.
zdvojovač30.jpg- (95.5 KiB) Staženo 80 x
že Delon je měkčí než jednocestný usměrnovač nebot on má dva v serii.
Vraťte se k :využití zdvojovače ....pro napájení elektronek.
Tento problém vyšuměl z Vašich příspěvků.
zdvojovač1.jpg- (197.21 KiB) Staženo 104 x
Tím spíše, že potřebného výstupního napětí je nutno dosáhnout vždy správnou volbou kapacit kondenzátorů.
Tady věta
nemusí vždy platit.Dratak píše:...Čím vyšší kapacita tím lépe.
A s tím, že se jedná o měkký zdroj, musí JirkaRCK počítat a mít zapojeny vždy obě PCL-ky. Ostatně píše, že jich má velkou zásobu.
Volit kapacity libovolně nejde.Trafo si řekne o úbytky.
Ve starších katalozích se vyskytuje maximální přípustná kapacita a
navíc ještě seriový odpor s diodou.To znamená že diody v usměrnovačích
dostávají pohulit a proto odcházejí.
Při zapnutí zdroje jde přes diody zkrat proud do nenabitého kondu.
A co jsi čekal? Dosáhl jsi akorát zmenšení zvlnění výstupního napětí a tomu odpovídá výsledek.FERYACT píše:Uvedu příklad z praxe:po Grezu jsem potřeboval vyšší proud.Zvýšil jsem kapacitu sběracího kondensátoru 5* ale proud se zvedl jen o 15%...
míň lze zvětšením kapacity i zdvojovače zajistit jeho "ztvrdnutí"
Kdekdo chtěl léčit měkký zdvojovač / snad i trafo/přidáním kapacit.
Včetně Andrei.
Omlouvám se že jsem tuto analogii příliš nezdůraznil.Myslel jsem
že to každému dojde.
Stáhněte si jak už bylo uvedeno výše LT spiceIV.Tam zjistíte důvod
proč kondensátory ve zdrojích "vysychají"
V praxi jsem viděl "buržoustické" kondensátory které měly dovolený
proud uvedeny na sobě.
Jinak podle LT je napětí zdvojovače 13V max.
Nediv se že druzí mají právo na odpověď.Nemůžeš čekat že budeš
všechny kolem sebe beztrestně ostřelovat.V tabulce z min.tisíciletí
je jasně patrno že zdvojovač je měkčí než jednočinný usměrňovač.
Nerozumím co je prasení tvého jména.Rád se omluvím bude li to
pravda.
