CRT Saba M37K12, problém se zapnutím dálk. ovladačem
Mam tuhle malou TV (1997) a prakticky pres noc prestal fungovat dalkovy ovladac, aniz by spadnul nebo jsem ho necim polil apod.
Uz predtim sly spatne mackat nektery knofliky, muselo se na ne silou mackat..
Baterkama to neni - meril jsem je a daval i uplne novy (2x AAA). Kontakty na baterky taky zadelany nejsou. Stejne tak nejsou znecisteny IR senzory na DO nebo TV. TV jsem zkousel i vypnout ze site apod.
Problem je, ze ta TV nejde jinak zapnout nez dalkovym ovladacem. Na prednim panelu ma akorat ON/OFF, dve tlacitka programu +/- a dve tlacitka hlasitost +/-. Dalkovym ovladacem jsem ji naposled vypnul do pohotovostniho rezimu (na TV sviti cervena dioda) ale na TV neni tlacitko kterym by sla zapnout.
Chtel jsem se tedy zeptat:
1) jestli jde TV zapnout jinak nez dalkovym ovladacem (pokud se vypne a zapne hlavnim tlacitkem ON/OFF, tak dalkovy ovladac neni potreba - rovnou naskoci posledne sledovany program a pak uz lze TV ovladat bez dalk. ovladace)
2) cim to muze byt. jak prvotne poznam jestli je zavada v TV nebo v dalkovem ovladaci?
3) pokud by byla zavada v dalkovem ovladaci, jak ho zkusit zprovoznit? cim to muze byt? - zkousel jsem ho rozebrat, ale uvnitr se mi zda vse OK - deska, guma s tlacitky, a kovovy drzak na baterie, jinak nic.
Mohu poslat foto..
Diky za rady.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Vše ukazuje na DO(vodivá guma stratila svojí vodivost).Zkus plošky které jsou zespod tlačítek změřit ohmetrem,podle mě budou mít příliš velký odpor.Kdysi jsem koupil sadu pro opravu těchto plošek,opotřebená ploška se seřízla a nalepilo se tam nové kolečko vodivé gumy.
Dalkovy ovladac zda se funguje - pri namireni na fotak a zmacknuti ruznych tlacitek LEDka modre blika..
Co zkusit dal??
TV je normalne pod proudem - stale sviti cervena dioda jako ze je jen vypnuta do pohotovostniho rezimu.. ale proste nejde dalkovym ovladacem zapnout - spustit, proste nereaguje.
Dalkovym ovladacem jsem na (cisty) TV IR senzor samozrejme zkousel mirit z ruznych uhlu a z bezprostredni blizkosti, ale nijak nereaguje..
Tvoje původní vlákno, stejná televize, akorát další problém. Nechápu tedy, proč zakládáš další vlákno a ani nevím, zda jsi to tenkrát nechal skutečně opravit. Nejspíš ne, že?
Pár rad jsi už dostal, rezonátor v ovladači, nebo spíš IR přijímač v bedně, jeho napájení, výstup z něj a tak dál.. A pokud nejde zapnout ani na lokále, bude toho tam víc. Všechno je to jen o měření a tím se dostaneš dál. Thomson chassis a nejsem si jist, zda si na tom nevylámeš zuby..
