CRT Saba M37K12, problém se zapnutím dálk. ovladačem
Poradna určená pro amatéry
petr34
#1 Příspěvek od petr34 »
Ahoj, potrebuju poradit.
Mam tuhle malou TV (1997) a prakticky pres noc prestal fungovat dalkovy ovladac, aniz by spadnul nebo jsem ho necim polil apod.
Uz predtim sly spatne mackat nektery knofliky, muselo se na ne silou mackat..
Baterkama to neni - meril jsem je a daval i uplne novy (2x AAA). Kontakty na baterky taky zadelany nejsou. Stejne tak nejsou znecisteny IR senzory na DO nebo TV. TV jsem zkousel i vypnout ze site apod.
Problem je, ze ta TV nejde jinak zapnout nez dalkovym ovladacem. Na prednim panelu ma akorat ON/OFF, dve tlacitka programu +/- a dve tlacitka hlasitost +/-. Dalkovym ovladacem jsem ji naposled vypnul do pohotovostniho rezimu (na TV sviti cervena dioda) ale na TV neni tlacitko kterym by sla zapnout.
Chtel jsem se tedy zeptat:
1) jestli jde TV zapnout jinak nez dalkovym ovladacem (pokud se vypne a zapne hlavnim tlacitkem ON/OFF, tak dalkovy ovladac neni potreba - rovnou naskoci posledne sledovany program a pak uz lze TV ovladat bez dalk. ovladace)
2) cim to muze byt. jak prvotne poznam jestli je zavada v TV nebo v dalkovem ovladaci?
3) pokud by byla zavada v dalkovem ovladaci, jak ho zkusit zprovoznit? cim to muze byt? - zkousel jsem ho rozebrat, ale uvnitr se mi zda vse OK - deska, guma s tlacitky, a kovovy drzak na baterie, jinak nic.
Mohu poslat foto..
Diky za rady.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Předně je třeba alespoň orientačně zjistit, zda je DO funkční. Tředa ponocí foťáku v mobilu, zjistit jestli při stisknutí tlačítek vyzařuje LEDka.
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Vše ukazuje na DO(vodivá guma stratila svojí vodivost).Zkus plošky které jsou zespod tlačítek změřit ohmetrem,podle mě budou mít příliš velký odpor.Kdysi jsem koupil sadu pro opravu těchto plošek,opotřebená ploška se seřízla a nalepilo se tam nové kolečko vodivé gumy.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
otakarv píše:opotřebená ploška se seřízla a nalepilo se tam nové kolečko vodivé gumy.
Ja ich nerežem,nalepím priamo na ne a potom je to citlivejšie a netreba až tak tlačiť na tlačítka.Ak je málo miesta medzi gumou a DPS,potom ich zrežem,a nalepím nové.
Pozdravujem Vás, Miro.
petr34
#5 Příspěvek od petr34 »
Ajaj.. tak problem bude asi v TV :-(
Dalkovy ovladac zda se funguje - pri namireni na fotak a zmacknuti ruznych tlacitek LEDka modre blika..
Co zkusit dal??
TV je normalne pod proudem - stale sviti cervena dioda jako ze je jen vypnuta do pohotovostniho rezimu.. ale proste nejde dalkovym ovladacem zapnout - spustit, proste nereaguje.
Dalkovym ovladacem jsem na (cisty) TV IR senzor samozrejme zkousel mirit z ruznych uhlu a z bezprostredni blizkosti, ale nijak nereaguje..
Naposledy upravil(a) petr34 dne 23 říj 2011, 11:46, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Tlačítka program + / - ji taky nezapnou?
petr34
#7 Příspěvek od petr34 »
Ne ne. To u tehle TV prave neslo ani driv.. Pokud by se vypnula hlavnim vypinacem ON/OFF umistenym na TV (cervena dioda na TV nesviti) , tak by jeho opetnym zapnutim normalne naskocil naposled sledovany program, a pak by slo prepinat tlacitky "program +/-". Pokud se ale vypne tlacitkem OFF/ON na dalkovym ovladaci (pohotovostni rezim - cervena dioda na TV sviti), tak lze TV zapnout zase jen dalkovym ovladacem. A to je prave ten problem. Na TV zadne tlacitko "pohotovostni ON/OFF" neni a tlacitky "program +/-" umistenymi na TV, TV zapnout nelze (nikdy nesla). Je to proste blbe delany - pokud nekomu v DO dojdou baterky, pricemz TV vypnul pomoci DO, tak ji pak nezapne..
Naposledy upravil(a) petr34 dne 23 říj 2011, 12:01, celkem upraveno 1 x.
Mysteri
#8 Příspěvek od Mysteri »
Diaľkové, aj keď svieti, ešte môže mať závadu v rezonátore - mohol začať kmitať mimo frekvencie. Stáva sa to najmä po páde.
petr34
#9 Příspěvek od petr34 »
No ja si prave nejsem vedom ze by mi to DO nejak upadlo.. momentalne jsem doma sam.. Vecer jsem jim TV normalne vypnul, a druhy den (vcera) uz nezapnul..
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Foru ... ht=#439161
Tvoje původní vlákno, stejná televize, akorát další problém. Nechápu tedy, proč zakládáš další vlákno a ani nevím, zda jsi to tenkrát nechal skutečně opravit. Nejspíš ne, že?
Pár rad jsi už dostal, rezonátor v ovladači, nebo spíš IR přijímač v bedně, jeho napájení, výstup z něj a tak dál.. A pokud nejde zapnout ani na lokále, bude toho tam víc. Všechno je to jen o měření a tím se dostaneš dál. Thomson chassis a nejsem si jist, zda si na tom nevylámeš zuby..
