Výměna procesoru
- RomanoREPAIRS
Výměna procesoru
- RomanoREPAIRS
Nynější procesor je Intel Core2Duo E6300
Dám tam asi tento: http://www.alza.cz/intel-pentium-dual-c ... 215690.htm
to co tam mas ma sice 1,86GHz ale zbernica ma 1066MHz. To co si tam chcel strcit ma zbernicu len 800MHz... inak ale neviem ale co do vykonu by som c2d nemenil...
dnes jsem řešil a nadále řeším velmi podobný problém. Dělal jsem si upgrade mého pc.
deska: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... fessional/
starý procák: http://ark.intel.com/products/31733/Int ... MHz-FSB%29
nový procák: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0981S011JY
+ ještě grafiku, ale to není podstatné. No problém je v tom, že se mi ten CPU nechce v té desce rozjed, no vlastně se rozjede, ale hned na začátku BIOS-u se to hryzne a nejde s tím nic dělat. Bios jsem aktualizoval, ale nepomohlo. Napadá mě, že to možná bude tím, že paměti tam mám DDR2 800MHz a cpu je 1066MHz...
Děkuji.
RomanoREPAIRS se omlouvám za vlezení do tématu!
paměti na to nemají vliv, maximálně trochu přibrzdí výkon.
Spíš to bude tím že ta deska nemá v seznamu podporovaných procesorů E6800. Takže neví co s ním a vytuhne,
Takže zkus vlézt do biosu a místo automatického nastavení nastav hodnoty procesoru ručně - fsb, násobič a napětí. Po uložení a restartu možná naběhne.
