Výměna procesoru
RomanoREPAIRS
Výměna procesoru
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
zdravím. chtěl bych se jen zběžně zeptat, jestli je nutno po instalaci nového procesoru něco nastavovat(bios atd.), nebo to pojede hned po instalaci. Socket 775
elped77
#2 Příspěvek od elped77 »
Zadaj tiež označenie matičnej dosky, procesor ktorý tam bol a ktorý chceš meniť :(
RomanoREPAIRS
#3 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Deska: HP 0A58h
Nynější procesor je Intel Core2Duo E6300
Dám tam asi tento: http://www.alza.cz/intel-pentium-dual-c ... 215690.htm
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
ked uz silou mocou vymena tak aspon za toto : http://www.alza.cz/intel-pentium-dual-c ... 175760.htm
to co tam mas ma sice 1,86GHz ale zbernica ma 1066MHz. To co si tam chcel strcit ma zbernicu len 800MHz... inak ale neviem ale co do vykonu by som c2d nemenil...
elped77
#5 Příspěvek od elped77 »
Ako píše keemo - daj tam radšej procesor na FSB 1066, cenový rozdiel oproti 800 nie je až taký veľký, výkonovo sa ti na PC oplatí.
Holly
#6 Příspěvek od Holly »
No výborně
dnes jsem řešil a nadále řeším velmi podobný problém. Dělal jsem si upgrade mého pc.
deska: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... fessional/
starý procák: http://ark.intel.com/products/31733/Int ... MHz-FSB%29
nový procák: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0981S011JY
+ ještě grafiku, ale to není podstatné. No problém je v tom, že se mi ten CPU nechce v té desce rozjed, no vlastně se rozjede, ale hned na začátku BIOS-u se to hryzne a nejde s tím nic dělat. Bios jsem aktualizoval, ale nepomohlo. Napadá mě, že to možná bude tím, že paměti tam mám DDR2 800MHz a cpu je 1066MHz...
Děkuji.
RomanoREPAIRS se omlouvám za vlezení do tématu!
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Rychlostí pamětí to asi nebude. Mám taky desku ASUS se Socket 775, procesor je Intel Core2 Duo E8400, paměti jsou jen na 800MHz a všechno normálně běží.
paveltl
#8 Příspěvek od paveltl »
Holly:
paměti na to nemají vliv, maximálně trochu přibrzdí výkon.
Spíš to bude tím že ta deska nemá v seznamu podporovaných procesorů E6800. Takže neví co s ním a vytuhne,
Takže zkus vlézt do biosu a místo automatického nastavení nastav hodnoty procesoru ručně - fsb, násobič a napětí. Po uložení a restartu možná naběhne.
petr_
#9 Příspěvek od petr_ »
Možná dochází k selhání při microcode update, zkus flashnout nový bios.
