Metoda zjednodušování
jsem začátečník a moc prosím o radu s jednou úlohou, viz. obrázek. Potřebuji určit napětí a proud na rezistoru R5, mohu však použít pouze metodu postupného zjednodušování. Zkoušel jsem transfiguraci, ale nevím jak obvod upravit tak, abych při ní zachoval odpor R5. Díky moc za jakékoliv typy a rady pro řešení.
postupnezjed.png- (36.36 KiB) Staženo 139 x
pozjed.png- (9.59 KiB) Staženo 127 x
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Potrápte sa, nie je to také ťažké.
Transfigurácia veľmi nepomôže, skôr sedliacky rozum.
EIDT: Tá Bernardova metóda vyzerá, že sa dá s ňou rýchlo dopracovať k výsledku.
Jediné možné řešení (postupným zjednodušováním) je šikovná transfigurace, jak navrhuje Bernard.
Možná, že některé hodnoty odporů budou tak šikovné, že se to zjednoduší samo.
Pajosku2, buď rád, že si někdo dá tu námahu a napomene tě způsobem, kterým se snad podaří to vrýt do paměti.
O/T-2: Asi příště taky přitvrdím.
Nechcete těch OT nechat?
Zkasil jsem to slovo zadat do vyhledavače a vyjelo ve všech podobách.Zvláštní.
pozjed2.png- (6.81 KiB) Staženo 113 x
