Metoda zjednodušování
zavrac
#1 Příspěvek od zavrac »
Zdravím všechny,
jsem začátečník a moc prosím o radu s jednou úlohou, viz. obrázek. Potřebuji určit napětí a proud na rezistoru R5, mohu však použít pouze metodu postupného zjednodušování. Zkoušel jsem transfiguraci, ale nevím jak obvod upravit tak, abych při ní zachoval odpor R5. Díky moc za jakékoliv typy a rady pro řešení.
(36.36 KiB) Staženo 139 x
zavrac
#2 Příspěvek od zavrac »
Ještě bych doplnil, že známe hodnoty napájecího napětí a všech rezistorů
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Zkus s přeměnou některé hvězdy na trojuhelník nebo trojuhejníku na hvězdu. A potom uvidíš, jak by se dalo pokračovat.
(9.59 KiB) Staženo 127 x
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Ja by som v prvom kroku skúsil nahradiť ten napäťový zdroj jeho Nortonovou náhradou a potom R1 a R6 zlúčiť ako paralelnú kombináciu.
Potrápte sa, nie je to také ťažké.
Transfigurácia veľmi nepomôže, skôr sedliacky rozum.
EIDT: Tá Bernardova metóda vyzerá, že sa dá s ňou rýchlo dopracovať k výsledku.
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Nahradí-li se napěťový zdroj a R1 pomocí Nortona, nebude R1 a R6 paralelně, překáží tam R3 (a vlastně celá sério-paralelní kombinace).
Jediné možné řešení (postupným zjednodušováním) je šikovná transfigurace, jak navrhuje Bernard.
Možná, že některé hodnoty odporů budou tak šikovné, že se to zjednoduší samo.
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
No já zkusím použít selský rozum. Proud teče cestou nejmenšího odporu,tak bych si vytipoval tuto cestu a pak k ní připočítal pararelní odpory. Tohle ovšem platí jen v případě hodně rozdílných hodnot odporů.Myslím těch sériových a paralerních.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 27 říj 2011, 20:24, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Paralerní říkají malé děti, ale selský rozum není totéž, co rozum malého dítěte.
pajosek2
#8 Příspěvek od pajosek2 »
A jak ta Tvá poznámka,dost blbá, tazateli pomůže vyřešit jeho problém?
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Asi jako ta tvoje. Ale třeba aspoň pochopíš, že to je paralelní, ne paralerní ani palarerní a pararelní už vůbec ne. :D
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
O/T-1: Mám snachu, titul před jménem i za, a říká "pernamentka". Kolikrát už jsem ji opravoval na "permanentka", a marně. Jen se v duchu červenám, když někde před lidmi plácne tu svou zkomoleninu.
Pajosku2, buď rád, že si někdo dá tu námahu a napomene tě způsobem, kterým se snad podaří to vrýt do paměti.
O/T-2: Asi příště taky přitvrdím. :evil:
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Moje žena zase říká karkulačka místo kalkulačka a zajímavé je,že vím o co jde. Věř,že se tomu vždy zasmějeme a ani mne nenapadne ji za to napomínat. :wink: No ona má těch přeřeků víc a je to celkem legrace.
Nechcete těch OT nechat?
Zkasil jsem to slovo zadat do vyhledavače a vyjelo ve všech podobách.Zvláštní.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Na tom není nic zvláštního, na internetu se to hemží dětma.
zavrac
#13 Příspěvek od zavrac »
Dekuji za vsechny navody. Zkousel jsem to udelat podle Bernarda, ale pokud transfiguruji (napr. modre oznaceny trojuhelnik], poradne nevim jak to spravne prekreslit. Jednoduchou transfiguraci chapu, tady se ale ztracim. Mohl bych vas tedy jeste poprosit o vysvetleni prekresleni obvodu. Moc diky.
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Hvězda má o uzel víc než trojuhelník. Tak si někde zvolíš uzel, a z něho odpory do uzlů původního trojuhelníku.
(6.81 KiB) Staženo 113 x
zavrac
#15 Příspěvek od zavrac »
Díky moc
Zpět na „Teorie“
