benik3 píše:Vystup je hrozne slaby, a dost ochuzen o basy, ktery prave potrebuju.
Kdyz jsem zkusil dat dolni propust pred normalizer (odpor+kondik), tak slo z normalizeru strasny zkresleni, hodne posileny stredy a chraplavy basy :/
Především toto zapojení při vstupní úrovni nad 50mV začíná zkreslovat, při 100mV zkresluje už poměrně hodně - ty diodové přechody regulačních tranzistorů už mění odpor nejen podle řídicího napětí, ale i podle okamžité hodnoty vstupního signálu (tuto nectnost vactrol nemá).
Navíc, otevřou-li se oba regulační tranzistory, posune se dolní mezní kmitočet nahoru (s použitými součástkami se dostaneš na pokles charakteristiky o 6dB při kmitočtu až 70Hz. Nahraď kondíky 150n kapacitami aspoň 330n a bude to podstatně lepší. Se základní úrovní na vstupu si budeš muset pohrát, aby ti nepřelezla těch 50mV.
Trimr 47k be zpětnovazební větvi je také poměrně málo, dej tam tak M22 a dostaneš vyšší výstupní úroveň.
Nebo toto zapojení použij jen pro spouštění stroboskopu a neber z něj signál pro další zpracování v zesilovači - pak ti může být jedno, jestli to zkresluje nebo ne.
Napřed si ale oprav ten zesilovač a příště si dej většího bacha.
