Schodišťový automat trochu jinak
Vše co se týká silnoproudu.
frantajetel11
#16 Příspěvek od frantajetel11 »
No čidlo pohybu bych neřešil, páč taky mám čubu, která se tam promenáduje a bylo by to jak s ukecanejma sousedkama...:lol: - svítilo by to furt. A to světlo je jenom jedno nad schodama, takže když se rozsvítí, tak je vidět po celejch schodech. Panelák to fakt neni :wink:
dj_rizek
#17 Příspěvek od dj_rizek »
Ja pro tyhle aplikace leta pouzivam mechanicky impulsni rele treba http://www.ielektra.cz/rele-impulsni-sp ... e/d-74422/
Namontoval jsem jich mraky a v pohode na rozdil od elektronickych,samozrejme je nutna montaz do rozvadece pripadne jde vlozit do hranaty instalacni krabice.
frantajetel11
#18 Příspěvek od frantajetel11 »
Tohle relé znám, akorát nevim jestli je dělaný na trvalý napájení cívky. Pokud musim použít rozpínací tlačítka, tak cívka bude z 99,9% času napájená pořád a nikde jsem nenašel, jestli to snese...?
dj_rizek
#19 Příspěvek od dj_rizek »
To se ovlada impulsem pripoji se k tomu kolik chces tlacitek(zapojenych paralelne) civka je napajena jen v dobe kdy je zmacknuty tlacitko,pri nezmacknutym tlacitku ma nulovej odber.Jednim zmacknutim se v relatku sepnou kontakty a zustanou sepnuty do dalsiho sepnuti tlacitka(rele zmeni stav na vypnuto po uvolneni tlacitka)Civka neni stavena na staly napajeni.
Jednoduchy,bezporuchovy a hlavne usporny(v klidu bez odberu)kontakty bejvaj na 16A(20A)
frantajetel11
#20 Příspěvek od frantajetel11 »
No takže pro mně je to nepoužitelný, páč na začátku jsem psal, že to potřebuju ovládat jenom rozpínacím impulsem, kterej bude zároveň přívod fáze do světla... :?
dj_rizek
#21 Příspěvek od dj_rizek »
Ono to hlavne bylo pro milana222.Tvoje zapojeni je uplne na nic,pises klasickej schodistak a to asi vubec neni,klasickej schodistak je http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129 - jsou pouzity 2 prepinace obouma jde zapnout vypnout,pokud nemas vypinace propojeny 2 vodicema jak je na prvnim obrazku nezbejva nez pouzit nejaky ovladani za pomoci http://www.xcomfort.cz/techinfo/cs-sortiment-4 nebo nekde na netu se najde schema na dalkovy ovladani po sitovym vedeni.
frantajetel11
#22 Příspěvek od frantajetel11 »
No v pohodě :lol: Já se omlouvám, že jsem se nacpal do tohohle tématu, páč je hodně podobný a nechtěl jsem zakládat nový.
P.S. klasickej schodišťák to je, ale chci to prostě ovládat i na konci u járofky a tam už je jen rozpínaná fáze a nulák :wink: . A bezdrátově nee...
dj_rizek
#23 Příspěvek od dj_rizek »
Pokud tam mas klasickej schodistak tak bych nic nevymejslel,nejlepsi je natahnout kabel v liste k tomu puvodnimu vypinaci.
Eventuelne by se dalo neco vymyslet k tvy potrebe ale jednoduchy zapojeni by muselo mit svoje napajeni(baterku,aku,nejakou velkou kapacitu)
Klopnej obvod kterej by byl preklapenej vypadkem faze ale nevim jak to poradne odrusit-hlavne omezit spousteni pri vypadku site-omezit max delku ovladaciho impulzu.
To zapojeni s relatkama je jednoduchy ale nespolehlivy abys s toho neudelal nakonec blikac :D
frantajetel11
#24 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak se zase trochu vrátím k tomuhle mýmu "neklasickýmu" schodišťáku. Trochu jsem slevil z nároků a ke světlu (nebo teda spíš k tý pixličce se součástkama, která bude pod světlem) přivedu v liště trvalou fázi i nulák (nejjednodušší řešení). Ten původní přívod nebude použitej, použitý budou jenom dva kabely od vypínače k vypínači a ke světlu a pod světlem bude třetí . Spínat se to bude nějakým podobným tlačítkem, jako je na žaluzie - kolíbka s nulou uprostřed.
Bude tam jenom trafíčko, jedno paměťový relé a jedno výkonový a smetí okolo. Tady je pro inspiraci schéma. Vypadá asi trochu nesrozumitelně, páč jsem to nakreslil trochu divně, ale je to jednoduchý ... :lol:
To paměťátko tam mám s dvěma cívkama, páč jich mám v šuplíku hromadu, určo by šlo použít i s jednou...
(157.79 KiB) Staženo 69 x
#25 Příspěvek od Crifodo »
To osm měsíců pořád řešíš jak ovládat světlo na schodišti ze dvou míst? :lol: Za tu dobu bys mohl mít třikrát rekonstruovanou instalaci.
frantajetel11
#26 Příspěvek od frantajetel11 »
No to bych sice moh, ale jsou i jiný činnosti a bohužel důležitější než světla... :lol:
milan222
#27 Příspěvek od milan222 »
Lukar píše:kdy se sousedky musely vykecávat na chodbě a svítilo schodiště od půdy po sklep :lol:
njn... já se dokážu vykecávat po tmě :D no a taky návratnost. to pohybové čidlo není zadarmo, takové tři stovky stát bude. na jedno patro tak dvě, a na desetipatrovej barák to je částka kterou staré báby neobjetují...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Lukar
#28 Příspěvek od Lukar »
Milane, když jich bereš pár, se ti to neoplatí. U nás se domluvili 3 vchody a navíc jsme vymákli slevovou akci. Obchodník zářil jak sluníčko a ještě nabídl množstevní slevu. :wink:
10 pater a v každém svítí 2 - 60W járovky + sklep - teďka určitě úsporky které mizí i 2x denně uměrně mentalitě spolubydlících.Dnes bude asi mnohde výhodnější překopávka osvětlení společných prostor na alternativní zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btl ... 5%A1%C3%AD
net
#29 Příspěvek od net »
To Procesor v jakém editoru jsi kreslil schema?
franta1969
#30 Příspěvek od franta1969 »
já to tak řešil ve sklepním prostoru s tím, že jsem na výstup v rozvaděči připojil impulsní relé kde dojde stiskem jakéhokoliv tlačítka v řadě k sepnutí a poté stisknutím jakéhokoliv tlačítka k vypnutí. Je to jednoduché, levné
