Ahoj .... potřeboval bych nějaké schéémátko jednoduchého oscilátoru 100Khz (s kristalem) ........ ten 100Khz kristal mám doma z gme... určitě bych něco spichl ale potřebuju aby to bylo přesné (je to na hodiny) tak se obracím na vás .......................... dík za rady
přesnost hodin určují vlastnosti krystalu, stabilita napájecího napětí oscilátoru a taky (hlavně) teplota, takž pro hodně přesné hodiny je potřeba obvod oscilátoru termostatovat...
Dík snad mě to pomůže ... má to být na hodiny z digitrony (z knížky "integrované obvody a co s nimi") všechno mám hotove ...... akorát oscilátor a děličky (zvlášt na dps) jsem dělal na posledy ale ten oscilátor nekmitá ........ puvodně je tam použitý takový starý vakuový kristal (ve skleněné baňce) já tam dal nový v kovovem pouzdře ...... myslíte že to má na něco vliv
V tý knížce je oscilátor s tranzistorem a emitorovým sledovačem, zkoušels měřit pracovní bod tranzistorů? na pouzdru krystalu tak dalece nezáleží, trochu se liší parazitní kapacita ale na funkci to nemá zásadní vliv, jen o pár ppm ujede kmitočet. Jestli ten krystal byl OK a jestli jsi ho neupekl při pájení, mělo by to fungovat.
Oscilátor sice jede ale jestli máte někdo ještě nějaká schémátka oscilátoru tak prosím upněte někdy něco takového potřebuju a na netu jsem nic nenašel dík
